Batterie
1 Réponse Indice de 5 |
Broken power button, unable to turn onw |
1 Réponse Indice de 3 |
Kg lock permanent bypass |
1 Réponse Indice de 1 |
How do I flash firmware? |
1 Réponse Indice de 0 |
Where can I buy Samsung phones parts? Are there any official sources? |
Documents
Outils
Informations générales
La gamme de smartphones Samsung Galaxy XCover est constituée de téléphones conçus pour être utilisés dans des environnements de travail plus robustes. Ces téléphones sont produits par Samsung, un conglomérat technologique sud-coréen basé à Séoul, mais ayant une influence mondiale dans l'industrie technologique. Le Galaxy XCover Pro est sorti en janvier 2020 et a été conçu avec un châssis plus durable et une coque protectrice destinée à une utilisation dans des environnements plus exigeants.
L'appareil utilise une carte Nano-SIM et dispose de 64 Go d'espace de stockage, avec 4 Go de RAM. Il possède également un emplacement microSDXC accessible via la coque arrière amovible. Le smartphone est conforme à la norme MIL-STD-810G, ce qui signifie qu'il répond aux normes de qualité militaire en matière de durabilité et de résistance environnementale.
En tant que premier de la gamme de téléphones XCover Pro, l'appareil abrite un écran LCD IPS avec un processeur Octa-core, ainsi qu'une double caméra comprenant un objectif de 25 MP, f/1,7, 26 mm (grand-angle) et un objectif de 8 MP, f/2,2, 123˚ (ultra grand-angle), 1/4,0", 1,12µm.
Identification
Le smartphone Samsung Galaxy XCover Pro peut être identifié par sa coque arrière texturée, qui peut être retirée pour accéder facilement à la batterie remplaçable ainsi qu'aux emplacements pour carte microSDXC et carte SIM2. Un autre signe distinctif est le bouton "Push-to-Talk" bordé de rouge situé sur le côté gauche du smartphone (lorsque l'écran est face à vous). Le numéro de modèle peut être trouvé en retirant la coque arrière et en sortant la batterie du smartphone ; il est imprimé sur une étiquette située dans le compartiment de la batterie.
Numéros de modèle identifiés commençant par SM-G715F, SM-G715U ou SM-G715W.
Spécifications techniques
- Corps
- 159,9 x 76,7 x 10 mm
- 219 g
- Nano-SIM
- Nano-SIM + Nano-SIM
- Conforme à la norme MIL-STD-810G
- Écran
- LCD IPS
- 6,3 pouces, 97,4 cm²
- Résolution : 1080 x 2340 pixels avec un ratio 19,5:9
- Corning Gorilla Glass 5
- Logiciel
- Android 10, peut être mis à jour vers Android 13, One UI 5
- Exynos 9611 (10 nm)
- Processeur : Octa-core (4x2,3 GHz Cortex-A73 & 4x1,7 GHz Cortex-A53)
- Processeur graphique (GPU) : Mali-G72 MP3
- microSDXC
- 64 Go de stockage, 4 Go de RAM
- Caméra arrière
- Double :
- 25 MP, f/1,7, 26 mm (grand-angle), PDAF
- 8 MP, f/2,2, 123˚ (ultra grand-angle), 1/4,0", 1,12µm
- Flash double LED, HDR, panorama
- Vidéo : 1080p à 30 ips
- Double :
- Caméra frontale
- 13 MP, f/2,0, (grand-angle), 1/3,1", 1,12µm
- HDR
- Audio
- Haut-parleur
- Prise jack 3,5 mm
- Internet/Communication
- Wi-Fi 802.11, double bande, Wi-Fi Direct
- Bluetooth : 5.0, A2DP, LE
- GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- NFC inclus
- Radio FM
- USB Type-C 2.0
- Capteurs
- Empreinte digitale, accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole ANT+
- Batterie
- Li-Po 4050 mAh, amovible
- Charge filaire 15W
Informations complémentaires
Page officielle du produit Samsung Galaxy XCover Pro
Foire aux questions sur le Samsung Galaxy XCover Pro
Spécifications du Samsung Galaxy XCover Pro
Test HotHardware : Samsung Galaxy XCover Pro
Test ChrisTownsend : Samsung Galaxy XCover Pro
Samsung Galaxy XCover Pro sur Amazon
Fiche technique du produit Samsung Galaxy XCover Pro
Flyer de la solution Push-to-Talk ESChat pour Samsung Galaxy XCover Pro
Fiche technique de la gamme d'appareils durcis Samsung
Flyer du produit de la solution vocale prioritaire Orion pour Samsung Galaxy XCover Pro
Mode d'emploi du Samsung SM-G715FN/DS
Mode d'emploi du Samsung Galaxy XCover Pro
Mode d'emploi du Samsung SM-G715FN et SM-G715FN/DS
Guide de démarrage rapide du Samsung SM-G715U1
Mode d'emploi du Samsung SM-G715U1
Mode d'emploi du Samsung Galaxy XCover Pro SM-G715FN/DS
Mode d'emploi du Samsung SM-G715FN / SM-G715FN/DS
