Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
Mon téléphone ne tien pas beaucoup de temps avec sa charge |
1 Réponse Indice de 1 |
Problèmes de micro?! Samsung A20e |
comment désimlocker mon telephone tout opérateur |
How do I fix my phones black screen problem |
Documents
Modèles
SM-A202F, SM-A202K
Contexte et identification
Les smartphones Samsung Galaxy A20e basés sur Android ont été commercialisés par Samsung Android en mai 2019. La gamme de smartphones et tablettes Samsung Galaxy A, rattachée à la gamme Samsung Galaxy, est produite par Samsung Electronics, une multinationale sud-coréenne spécialisée dans la fabrication de produits électroniques. Le Samsung Galaxy A20e existe en noir, blanc, bleu et corail. Il comprend une vitre frontale, une coque arrière en plastique et un châssis en plastique.
Le Galaxy A20e dispose d'un écran de 5,8 pouces et d'une résolution de 720 sur 1560 pixels, soit environ 196 pixels par pouce. Il profite de 32 Go de stockage interne et de 3 Go de RAM. La caméra principale double se compose d'un module grand-angle de 13 mégapixels et d'un module ultra grand-angle de 5 mégapixels. Il y a également une caméra selfie de 8 mégapixels.
L'A20e est alimenté par une batterie de 300 mAh non amovible, ce qui signifie qu'elle est fixée à l'intérieur de l'appareil avec de l'adhésif permanent. Ceci accroit la difficulté de la réparation, mais ne la rend pas complètement impossible.
Le Samsung Galaxy A20e porte l'inscription "Samsung" en lettres capitales au dos du téléphone, sous le lecteur d'empreintes digitales carré. L'A20e n'inclut pas de bouton home physique, donc les joints de l'écran sont étroits. Le numéro et le nom de modèle se trouvent dans le menu Paramètres ou Options, sous "À propos du téléphone", "À propos de l'appareil" ou une option similaire.
spécifications techniques
Modèle : SM-A202F
Date de commercialisation : mai 2019
Caractéristiques extérieures :
- Dimensions et poids : 147,4 x 69,7 x 8,4 mm (5,80 x 2,74 x 0,33 pouces), 141 g (4,97 onces)
- Vitre frontale, coque arrière en plastique, châssis en plastique
- SIM : SIM unique (Nano-SIM) ou double (Nano-SIM, dual stand-by)
Écran :
- Type : écran tactile capacitif PLS TFT, 16 millions de couleurs
- Taille : 5,8 pouces, 82,6 cm2 (rapport écran/téléphone de ~80,4 %)
- Résolution : 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio (~296 ppp)
Plateforme :
- OS : Android 9.0 (Pie), possibilité de mettre à jour avec Android 10, One UI 2.0
- Chipset : Exynos 7884 (14 nm)
- CPU : Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53)
- Carte graphique : Mali-G71 MP2
Mémoire :
- Carte externe : microSDXC (fente spécifique)
- Interne : 32 Go, 3 Go de RAM
- eMMC 5.1
Caméra principale :
- Double :
- 13 MP, f/1,9, 28 mm (grand-angle), autofocus
- 5 MP, f/2,2, 12 mm (ultra grand-angle)
- Caractéristiques : flash LED, panorama, HDR
- Vidéo : 1080 p @ 30 i/s
Caméra selfie :
- Unique : 8 MP, f/2.0
- 1080 p @ 30 i/s
Son :
- Haut-parleur : oui
- Prise jack de 3,5 mm : oui
Communications :
- Wi-Fi : Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot
- Bluetooth : 5.0, A2DP, LE
- GPS : oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
- NFC : oui
- Radio : FM radio
- USB : 2.0, connecteur réversible Type-C 1.0
Caractéristiques :
- Capteurs : lecteur d'empreintes digitales (à l'arrière), accéléromètre, gyroscope, capteur de proximité, boussole
Batterie :
- Li-Po 3000 mAh, non amovible
- Charge : rapide 15 W
Autres :
- Couleurs : noir, blanc, bleu, corail
- DAS (débit d'absorption spécifique) : 0,50 W/kg (tête) 1,30 W/kg (corps)
Informations supplémentaires
- Wikipédia : Samsung Galaxy A20e
- Spécifications du Samsung Galaxy A20e
- SamMobile : Test du Samsung Galaxy A20e
Mode d'emploi du Samsung SM-A202F/DS et SM-A405FM/FN/DS
Mode d'emploi du Samsung SM-A202F/DS et SM-A405FN/DS
Mode d'emploi du Samsung Galaxy A20e et Galaxy A40
Mode d'emploi du Samsung Galaxy A20e et A40
Mode d'emploi du Samsung Galaxy A20e SM-A202F/DS
Mode d'emploi du Samsung Galaxy A20e et A40 (EU)
Mode d'emploi du Samsung Galaxy A40 et A20e
Mode d'emploi du Samsung SM-A202F/DS, SM-A405FM/DS et SM-A405FN/DS
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
