Introduction
Passez à l'étape 1L'Apple Watch ressemble de plus en plus à un accessoire pour agent secret puisque la Series 3 est même capable d'effectuer des appels. À quoi ressemble une montre quand Apple rajoute un téléphone à l'intérieur ? Les vues éclatées, c'est notre rayon, alors nous voilà !
L'high tech vous appelle, est-ce que vous allez répondre? Composez notre numéro sur Facebook, Twitter et Instagram pour ne perdre aucune nouvelle des derniers gadgets !
Ce dont vous avez besoin
Qu'est-ce qui se cache dans votre nouvelle et resplendissante Apple Watch ?
Écran Retina OLED de deuxième génération avec Force Touch
SiP (System in Package) S3 conçu sur mesure Apple
LTE et UMS en option, GPS/GLONASS + NFC + Wi-Fi 802.11b/g/n 2.4 GHz + Bluetooth 4.2 intégrés
Accéléromètre + gyroscope + capteur de fréquence cardiaque + microphone + haut-parleur + altimètre barométrique + capteur de luminosité ambiante
Étanchéité à l'eau (jusqu'à 50 m de profondeur)
WatchOS 4
Avant de nous aventurer à l'intérieur, enfilons nos lunettes aux rayons X pour nous faire une première idée.
Le look d'ensemble a certes à peine changé depuis la première Apple Watch que nous avons démontée et passée aux rayons X en 2015, mais on dirait bien qu'il y a quelques plaquettes de soudure supplémentaires sous le haut-parleur (en haut à droite de la photo).
Il serait peut-être judicieux de vérifier rapidement derrière si nous avons acheté la bonne montre.
C'est bon, il s'agit effectivement d'une Apple Watch Series 3, l'ordinateur-bracelet le plus exclusif de chez Apple, dont les performances et le design resteront inégalés pour les 51 prochaines semaines.
Et juste à côté du port secret de diagnostic, voilà le numéro du nouveau modèle : A1889.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$17.99
Le dernière heure de la montre est venue. Étant donné que sa forme est restée pareille, nous espérons que notre technique d'ouverture standard marche toujours.
En bref : chauffer et trancher. Doucement et constamment. Ne vous laissez pas distraire par le point rouge hypnotiseur qui vous fixe.
Mis à part ce
feupoint rouge, nous sommes presque convaincus que nous sommes encore en train d'ouvrir une Series 2. La ressemblance est troublante.
Une fois les nappes dé-ZIF-ées, nous pouvons jeter un œil à l'écran.
Du point de vue des spécifications, il n'a pas changé depuis la Series 2, à part une différence capitale : il sert à présent d'antenne multifréquence (LTE ?).
L'écran a un CI de moins par rapport à l'année dernière. Il n'était sûrement pas important.
Contrôleur touch 343S00092 Analog Devices
Module NFC 80V18 NXP
Plaquette de soudure vide (l'emplacement du 20211CP TD1628A ?)
Outil utilisé dans cette étape :Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Comme dans la version précédente, l'accès aux autres composants est défendu par une minuscule vis tri-point – une des 64 éventualités auxquelles nous nous étions préparés.
Le tiers supérieur de la montre est étiqueté "Taptic Engine". C'est presque vrai : l'étiquette recouvre également un cache qui protège entre autres la pièce qui nous intéresse, le connecteur de la batterie.
Il est temps de débrancher la source d'énergie et d'examiner ce qui alimente la montre au quotidien.
Alors que la capacité des batteries des iPhone continue à baisser, celle des montres Apple a légèrement augmenté :
La batterie de la Series 3, nommée A1848, offre 1,07 Wh )279 mAh à 3,82 V).
La capacité a donc augmenté de presque 4 % depuis la batterie de 1,03 Wh que nous avons trouvée dans la Series 2, qui dépassait déjà de 32 % les 0,78 Wh de celle de la première Apple Watch.
Pas de soucis jusqu'ici. Nous retirons le joint/capteur standard Force Touch, équipé du même contrôleur de capteur capacitif Analog Devices AD7149 que celui que nous avions trouvé dans la Series 2.
Dans notre récolte effrénée des pièces, nous ramassons le Taptic Engine, qui ne semble pas avoir changé depuis les montres d'autrefois.
Le support de l'antenne sort ensuite, accompagné de ce que nous supposons être l'antenne GPS.
La cueillette continue, au tour du haut-parleur auto-videur, destiné à écoper bruyamment l'eau si votre montre faisait trempette.
La monotonie de la répétition de la Series 2 est enfin rompue par une nouveauté : toute une série de puces RF, sûrement responsables de gérer la fonctionnalité LTE ajoutée.
Un autre rebondissement : la grille d'aération à côté du microphone est maintenant occupée par un dispositif ressemblant à un capteur de pression atmosphérique.
Il est maintenant temps de retirer la carte !
Saviez-vous que vous pouviez surfer avec ce gadget ? Voyons un peu ce qui fait tant de vagues :
MCU 32 bit ST33G1M2 ST Microelectronics avec SecurCore SC300 ARM
Module frontal Wi-Fi AFEM-8057 Avago ?
SkyWorks 78109-12
Gyroscope + accéléromètre FY LEE C7P Bosch
FF1A02
339M00035 Apple ?
Dernier appel : le fond de la montre. Il s'encastre à l'aide d'un joint torique à base d'un matériel rappelant le silicone, mais un coup de pouce ferme suffit à l'en défaire.
Le matériel standard du fond est le même que dans plusieurs modèles de montres. La céramique a été trafiquée pour remplacer les options Ion-X et Sapphire précédentes.
Il abrite également le support du capteur PPG responsable de la détection de la fréquence cardiaque.
Il aurait été plutôt cool d'observer quelques changements depuis la Series 2 après les plaintes sur l'inexactitude des modèles précédents. Comparée à l'ensemble des objets connectés portatifs, l'Apple Watch reste cependant le roi borgne aux pays des aveugles.
Il semble également que la bobine de recharge sans fil a été légèrement modifiée pour être compatible avec la plupart des stations de chargement Qi.
Pour finir, le nouvel altimètre barométrique ayant pris la place à côté du microphone, où est donc passée la grille d'aération ? Réponse : elle s'est cachée exactement ici, à côté du port servant pour le diagnostic.
Admirez les divers mécanismes de cette montre !
Un grand merci à Circuitwise qui a sacrifié une partie de son weekend pour nous aider !
Et encore merci à Creative Electron pour mettre un (rayon) X à "excellent" !
- Il est toujours rapide et simple de remplacer le bracelet de la montre.
- Remplacer l'écran est difficile mais faisable. C'est la première pièce à sortir, et il se détache via de simples connecteurs ZIF.
- La batterie est un peu casse-tête, mais facile à atteindre une fois que vous êtes arrivé à l'intérieur, à condition d'être armé d'un tournevis Y000.
- Bien que non propriétaires, les minuscules vis tri-point sont un obstacle à la réparation.
- La microsoudure est requise pour remplacer chacune des nappes de composants.
- Le système S3 encastré quasi intégralement dans un bloc de résine rend la plupart des réparations à ce niveau impossibles.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
47 commentaires de tutoriel
What’s the purpose of the air vent that began with Series 2? It’s clearly not for barometric readings since Series 2 lacked a barometric altimeter.
Not sure of I didn't See a barometer at the Apple Watch
eisblock -
does apple tv 4k teardown coming soon? i am curious about power supply voltage and ampere. nice btw.
