Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement écran Nintendo Switch Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement écran Nintendo Switch Lite, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avant de commencer cette réparation, vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
    • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
    All my screws got stripped any ideas on how to remove?
    Almost A Mammal - Réponse
    A Y0 screwdriver seemed to work better for me.
    Tommy Morrill - Réponse
    What type of screw driver do I use to un screw the screws and which way
    Luca Capito - Réponse
    Y 0.6 was all I had but it seemed to fit perfectly
    Trevor - Réponse
    Like really snug? I've gotten away with using Drivers either bigger or smaller but I hate doing it. But if 0.6 is the exact size I need, then I'll get that. I don't wanna strip my client's Switch Lite's screws.
    Vincent Valodze -
  2. Changement écran Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
    • Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
    I accidentally stripped the back screw and now I can't open it. I removed all the other screws. What should I do?
    tiggytiger555 - Réponse
  3. Changement écran Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
    • Évitez d'insérer l'outil d'ouverture plus profondément que nécessaire. Vous pourriez endommager le module du haut-parleur.
  4. Changement écran Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
  5. Changement écran Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
    • Éviter d'enfoncer l'outil plus profondément que nécessaire. Vous risqueriez d'endommager le module du haut-parleur.
  6. Changement écran Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
  7. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 7, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 7, image 2 de 2
    • Progressez avec votre outil le long de la rainure en haut de l'appareil afin d'ouvrir les clips.
  8. Changement écran Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
    • Enlevez la coque arrière.
  9. Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
    • Trois vis de 3,1 mm
    • Une vis de 4,5 mm
    There are four screws instead of three mentioned
    Khurram Chaudry - Réponse
    it doesnt mention 3 anywhere, and it labels all four
    Ezi - Réponse
    With how easy it seems to be to do serious damage with the next few steps, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - Réponse
    i stripped a &&^&^$^ screw
    SpongebobFan254 - Réponse
    Well I actually removed the screw right next to the 4.5 screw. I did not realize it till my son showed me why the plate wouldn't release. Ha ha, it's funny now but yeah not a big deal. I could have bent it badly assuming I took all screws out though. For anyone reading this before going in. 👍
    Toastninja - Réponse
  10. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 10, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 10, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez la plaque de protection vers le haut et sortez-la de la console.
    • Peut-être qu'elle résistera. C'est normal, car la plaque de protection adhère légèrement au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique de la plaque de protection et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le dissipateur avant le remontage.
    You may need to replace the thermal paste on the heat sink.
    ahoz28 - Réponse
    What type of Thermal Paste would you guys recommend? I clicked on the picture but nothing.
    Vincent Valodze - Réponse
    Personnaly i use some Mx-6 from Artic, really good quality/price, never have to complain.
    Nothing -
  11. Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
    The clip broke off when trying to remove this cable. Audio only works through headphones and the display now won’t turn on after the clip broke. Does anyone know where I could get a clip or how I could fix it without it?
    Alexz Zepeda - Réponse
    Mi è successa la stessa cosa è non so come ripararla! Chissà se c’è un modo!
    Paolo De Falco -
  12. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 12, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 12, image 2 de 2
    • N'utilisez pas de pincette métallique ! Certains réparateurs disent que les pincettes métalliques peuvent court-circuiter le connecteur ou la nappe. Il serait plus prudent d'utiliser des pincettes à pointes en nylon ou en céramique.
    • Avec une pincette, faites glisser la nappe d'interconnexion hors de sa prise sur la carte mère.
    I turned the unit off beforehand, I used tweezers just like the instructions said (ifixit branded) , my device sparked and now it won’t turn back on
    User Service - Réponse
    The flap came off is it important or is there a way t fix it?
    Jose Cruz R Rangel Cordero - Réponse
    We're you able to get it working without the white flap? My screen is not working after putting it back together and i noticed this white flap was falling off
    Jimmy “Ghost” Trost -
    Did you get it working without the white flap? Everything on the switch works fine except for audio going through headphones and the display not turning on.
    Alexz Zepeda -
    do not use metal sharp pointed tweezers! you will rip your ribbon cable. Use the inside of a Bic type pen or something else dull and plastic to pull the cable away by putting the pen part where the first bend is.
    Christopher Bales (C.J.) - Réponse
    Anyone figure out how to fix this? my device shorted in this step.
    Acord - Réponse
    Maybe tape the Tweezers or smear some hot glue on them to insulate them to save you time and money.
    Maybe put all the Warnings at the start of the guide as well. We fix it geeks tend to get excited when fixing things 😁
  13. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 13, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    Caution the connector may not be properly soldered onto the motherboard. For me it snapped off the pins and now have to find a place to get that fixed if even possible. may have bricked it.
    Craig Osman - Réponse
    Yup, broke the connector right off the motherboard. Thanks, ifixit -_-
    Justin Kerr - Réponse
    I backed out when I reached this point. I couldn't risk damaging it. Do u just need to pull it up? Did you mean that it might have been soldered shut below?
    Jannalyzer - Réponse
    You should just need to pull straight up, but make sure you’re pulling on the wires or the gray plug—do not pull on the black socket or it can snap off of the motherboard.
    Adam O'Camb -
    I pulled straight up from the south side on under 2 or three wires and held down the device as I pulled and the gray connector disconnected from the black connector on the Switch. Just be careful at this part.
    Jon - Réponse
    With how easy it seems to be to do serious damage at this point, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - Réponse
    just broke my connector... ifixit PLEASE put a warning on how fragile the solder on this connector is.
    Nate Mascis - Réponse
    Note for this step, you do not need to apply a lot of force. I used two tools here: small screwdriver to hold down the black base, and one side of fine-tipped tweezers to get under all 3 wires. Gently, push down on the tweezers to push the wires upwards, which should force the gray connector up and off the base. It did not take a lot of force. Take your time and it will be fine. Again, like others have said, do NOT pull or pry up the black base.
    Christopher Gillett - Réponse
  14. Changement écran Nintendo Switch Lite, Enlever le dissipateur thermique: étape 14, image 1 de 1
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour décoller la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
    • Il suffit de décoller la mousse de ce qu'il faut pour dégager le ventilateur.
    When reassembling, the foam may fold down between the fan and heatsink, blocking airflow. Gently lift the foam back up on top of the fan. The adhesive film should hold the foam together.
    Kean Stump - Réponse
    Is removing the heat sink absolutely necessary?
    Clark Aulden - Réponse
    It’s not necessary, but it makes it much easier to remove and replace the game card reader, since the heat sink partially covers the connector.
    Craig Lloyd -
    Not really…….. I never remove it. It slides out quite easily once disconnected.
    Alan Sears - Réponse
    What do you do if these screws are stripped? They strip easily
    Whatever - Réponse
  15. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 15, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
    Non le tre ventole ma le tre viti
    Cristiano Minchillo - Réponse
    Grazie per avercelo segnalato! Ho apportato la modifica. iFixit è una wiki, quindi ogni utente può modificare le pagine: se trovi altri errori in futuro, sentiti libero di fare la modifica tu stesso!
    Sara Balestra -
  16. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 16, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 16, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 16, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez le dissipateur thermique pour le détacher de la carte mère et le retirer.
    • Peut-être que le dissipateur résistera. C'est normal car il adhère légèrement au processeur avec de la pâte thermique.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique du dissipateur thermique et du processeur avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant le remontage.
    16.5 remove cartridge / headphones jack……….
    Calvin Martin - Réponse
    I've read that there are different ways to apply thermal paste, which should I use?
    Kai B - Réponse
    My kit did not come with thermal paste..
    Bryan Donovan - Réponse
  17. Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack: étape 17, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack: étape 17, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du lecteur de cartouche de jeu.
  18. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 18, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les sept vis de 3,1 mm qui fixent le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack.
  19. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 19, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 19, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 19, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le lecteur de cartouche de jeu avec une pincette et tirez-le vers la gauche pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
    • Ôtez le lecteur de cartouche de jeu et la prise jack.
  20. Changement écran Nintendo Switch Lite, Dévisser le module de la gâchette droite: étape 20, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette droite à la carte mère.
    I think a whole step to remove the game card reader and speaker jack was skipped here…
    ConfusedAzn Random - Réponse
    yes, just found that sadly these comments do not show unless we click on the , which is unhelpful
    Micheal speed -
    also, you need to remove the left trigger button
    Micheal speed - Réponse
  21. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 21, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 21, image 2 de 2
    • Enlevez le module de la gâchette droite.
  22. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 22, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 22, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le dispositif en caoutchouc du module de la gâchette droite s'il ne s'est pas détaché en même temps que le module.
  23. Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 23, image 3 de 3
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le câble d'antenne noir pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
    • Répétez la procédure pour le câble d'antenne blanc.
  24. Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du ventilateur: étape 24, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
  25. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 25, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 25, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère à l'aide d'une pincette.
    There’s a step missing after this to remove the screws that hold the orange game cartridge slot. Those 7 screws have to be undone and the ribbon unclipped first before moving on to the next step.
    Heather Thrasher - Réponse
    Good Looking out!
    Joshua Hinchey -
  26. Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 26, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 26, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
    skipped a step or two about removing the golden piece in the photo above, and the other little board
    Eddy Whitaker - Réponse
    If I broke the clasp on the ZIF connector can I elec tape it down?
    kevin miller - Réponse
    What did you do to fix it if the ZIF connector broke?? Mine did too and I worry that is why the screen won’t turn on now
    Amber Smith -
    Missing the card reader + audio jack board removal. Just remove the 4 screws around the audio jack + 3 screws around the card reader and disconnect the ZIF connector from the motherboard.
    Guillaume Turchini - Réponse
  27. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 27, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 27, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe de l'écran hors de sa prise sur la carte mère avec une pincette.
  28. Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 28, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 28, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
    Can I electrical tape this down if I broke the clasp?
  29. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 29, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 29, image 2 de 2
    • Avec une pincette, glissez la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur la carte mère.
  30. Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 30, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 30, image 2 de 2
    • À l'aide de votre outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick droit.
  31. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 31, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez la pincette pour faire glisser la nappe du joystick droit hors de sa prise sur la carte mère.
  32. Changement écran Nintendo Switch Lite, Enlever l'ensemble carte mère: étape 32, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les six vis suivantes qui fixent la carte mère :
    • Trois vis de 4,5 mm
    how to get the c port off
    Dustin Cronk - Réponse
    When re-assembling, be sure the fan cable (step 25) is completely pulled through prior to tightening the screw that’s right next to it.
    John Glaeser - Réponse
  33. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 33, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 33, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 33, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans l'espace entre le châssis et la carte mère et soulevez cette dernière vers le haut et hors de son emplacement.
    • Ôtez l'ensemble carte mère.
  34. Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter et changer le joystick Switch Lite droit: étape 34, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui fixent le joystick droit.
  35. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 35, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 35, image 2 de 2
    • Enlevez le joystick droit à la main.
    • Un fin joint noir entoure le trou du joystick dans le châssis. Essayez de ne pas déplacer ce joint quand vous enlevez le joystick.
    Where are parts for the right joystick?
    John - Réponse
  36. Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter le module du haut-parleur gauche: étape 36, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter le module du haut-parleur gauche: étape 36, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, tirez le connecteur du module du haut-parleur gauche tout droit hors de sa prise sur la carte fille.
    • Ne tirez pas sur les câbles, vous risqueriez de les arracher du connecteur.
    pulled from the connector, not the wires, and ended up ripping them off the connector anyways since it encountered tension from the other end (the gray chamber on the left)
    consider doing step 15 before pulling the wire, just in case.
    Phillipe Legenda - Réponse
    Why even disconnect this cable. Not worth the risk leave it connected to daughter board.
    Michael McNally - Réponse
    while doing this I ripped the pad on the circuit board off. Should i risk trying to repair it or should i just try to go without the speaker???
    sarah.carney203 - Réponse
    I also accidentally ripped off the connector, disabling the left speaker. However, that will not break any functionality of the switch. The right speaker works just fine on its own (just remember to turn the audio to mono in system settings) and I was successfully able to replace the joystick. Although the audio quality is a little bit depleted, you barely notice it if you turn up the volume a little, and I think being able to actually MOVE FORWARD in my games is a better plus than having louder, stereo, audio.
    Jonathan Maye - Réponse
    Went to pull the speaker connector and it pulled right off the motherboard. Would not come loose.
    putnamjerome4 - Réponse
    I'm gonna echo what others said here and suggest that you skip this step. After you complete Step 15, you can just move the speakers enough with your fingers to complete Step 26, which involves a screw half underneath it.
    Regarding the ribbon cable in Step 17 & Step 18, you can honestly use your fingers if they're small enough. The ribbon cable is wide enough for you to press down on it a little and slide it out bit by bit.
    Overall, this makes the disassembly and eventual reassembly process easier and lets you avoid running the risk of damaging or completely tearing out the wires, like I almost did.
    ThatDerpGuy - Réponse
    I too tore the connector off the board. I didn't read the comments first :(. Take the advise and leave the connection
    Bob - Réponse
    Removing the screw from 37 is enough to give you space to remove the board, I honestly think you shouldn't try to remove this connector.
    Romaric Dgp - Réponse
    Unfortunately, I had to reinstall multiple daughterboards on the same Switch Lite. I strongly recommend orienting your straight tweezers with ridges (like the ones in the picture) perpendicular to the device. Grab the plastic connector with the tip of the tweezers from the top. It makes inserting and removing this connection significantly easier.
    Albino Digits - Réponse
  37. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 37, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis JIS 000 ou d'un tournevis iFixit PH 000 pour retirer la vis de 4,5 mm qui fixe le module du haut-parleur gauche.
  38. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 38, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 38, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 38, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, soulevez le module du haut-parleur vers le haut et hors de son emplacement.
    • Une partie du haut-parleur est recouverte d'une nappe fragile. Veillez à ce que le haut-parleur ne reste pas accroché à la nappe quand vous l'enlevez.
    Pulling the lower screw on the speaker assembly gave me a little more wiggle room to get it out without damaging the flat cable.
    Spacer - Réponse
  39. Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère: étape 39, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe d'interconnexion de la carte mère: étape 39, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
  40. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 40, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 40, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe d'interconnexion de la carte mère hors de sa prise sur la carte fille avec une pincette.
    Reconnecting this part was touchy. After initial reassembly, the Switch did not power on. Even though this looked like it was correctly connected, pulling it out and reconnecting it solved the problem.
    John - Réponse
  41. Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher les nappes de volume et de l'écran: étape 41, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher les nappes de volume et de l'écran: étape 41, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner les petits clapets de retenue des connecteurs ZIF de ces deux nappes.
  42. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 42, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 42, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 42, image 3 de 3
    • À l'aide de votre pincette, glissez la nappe d'écran de la carte fille hors de sa prise sur la carte mère.
    • Recommencez la procédure pour la nappe des boutons de volume.
  43. Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter les boutons de volume: étape 43, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Démonter les boutons de volume: étape 43, image 2 de 2
    • Prenez la pincette ou vos doigts pour retirer les boutons de volume.
  44. Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe du joystick Switch Lite gauche: étape 44, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe du joystick Switch Lite gauche: étape 44, image 2 de 2
    • Avec votre outil d'ouverture ou vos doigts, ouvrez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick gauche.
  45. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 45, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 45, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe du joystick gauche hors de son connecteur sur la carte fille à l'aide d'une pincette.
    The connector for my left joystick broke. Is there a way to fix it?
    Christopher Shackelford - Réponse
    How badly did it broke?
    Daniele Carminati -
  46. Changement écran Nintendo Switch Lite, Enlever le module de la gâchette gauche: étape 46, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette gauche.
  47. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 47, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 47, image 2 de 2
    • Ôtez le module de la gâchette gauche.
  48. Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirer la carte fille: étape 48, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un tournevis JIS 000 ou d'un tournevis iFixit PH 000 pour dévisser les quatre vis suivantes :
    • Deux vis de 4,5 mm
    • Deux vis de 6 mm
    The two 4.5 mm screws were very difficult to remove here and ended up getting stripped. I CANNOT remove them, help!
    Sara Rouse- Barker - Réponse
  49. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 49, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 49, image 2 de 2
    • Soulevez la carte fille vers le haut et hors de son emplacement avec vos doigts.
    Stop here if repairing Switch Lite for joycon drift. After removing daughter card you can see the bottom of the joystick. This thin metal actually bends during use causing bad connection of joystick. If you cut out a business card the same size as the joycon and put it on the bottom of the joystick it gives the metal enough backing to fix the issue. I used two layers with just a small bit of glue stick to adhere it. Put it all back together and you will find your issue is fixed.
    That's great, but it's only Temporary.
    You may as well put a New Stick in (preferably Hall Effect) after going through Hell to open the darn thing.
    If you do choose the cardboard route, you may as well clean the innards of the Joystick, BUUUT, it's not easy getting the Joystick back together.
    Vincent Valodze -
    Daughterboard. That's a new one for me.
  50. Changement écran Nintendo Switch Lite, Enlever et changer le joystick Switch Lite gauche: étape 50, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 3,5 mm qui maintiennent le joystick gauche.
  51. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 51, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 51, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 51, image 3 de 3
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le joystick vers le haut et hors de son emplacement.
    • Enlevez celui-ci à la main.
    During reassembly when putting the screws back in, slowly turn them CCW until you feel it drop into its thread. You will never crossthread them by doing this.
    Robert Hale - Réponse
  52. Changement écran Nintendo Switch Lite, Détachez l'ensemble du châssis central: étape 52, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis officiel iFixit PH000 pour retirer les quatre vis sécurisant l'ensemble du châssis central :
    • Trois vis de 2,5 mm
    • Une vis de 6 mm
  53. Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez le châssis central: étape 53, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez le châssis central: étape 53, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez le châssis central: étape 53, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour faire levier et soulever le châssis, jusqu'à ce que vous puissiez l'attraper avec vos doigts.
    • Attrapez le châssis et soulevez-le pour le retirer.
  54. Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez les boutons restants: étape 54, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez les boutons restants: étape 54, image 2 de 2
    • Retirez tous les boutons restant dans le châssis.
  55. Changement écran Nintendo Switch Lite, Chauffez le côté gauche: étape 55, image 1 de 1
    • Retournez le châssis pour que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Chauffez un iOpener et posez-le à gauche de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, pistolet à air chaud ou plaque chauffante peuvent aussi être utilisés, mais faites attention à ne pas surchauffer le châssis.
  56. Changement écran Nintendo Switch Lite, Insérez un médiator: étape 56, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Insérez un médiator: étape 56, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Insérez un médiator: étape 56, image 3 de 3
    • Pliez légèrement la partie gauche du cadre pour créer un écart dans le coin inférieur gauche.
    • Si vous avez des difficultés à créer un écart, posez à nouveau un iOpener chaud pendant deux minutes et réessayez.
    • Insérez un médiator dans l'écart.
    • N'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm de profondeur, pour éviter d'endommager l'écran.
  57. Changement écran Nintendo Switch Lite, Coupez l'adhésif de gauche: étape 57, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Coupez l'adhésif de gauche: étape 57, image 2 de 2
    • Tout au long de cette réparation, n'insérez pas votre médiator de plus de 3 mm de profondeur pour évider d'endommager l'écran.
    • Faites glisser le médiator le long du côté gauche.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
  58. Changement écran Nintendo Switch Lite, Chauffer le bord supérieur: étape 58, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
  59. Changement écran Nintendo Switch Lite, Découpez l'adhésif du haut: étape 59, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Découpez l'adhésif du haut: étape 59, image 2 de 2
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur gauche.
  60. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 60, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 60, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur.
    • Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur droit.
  61. Changement écran Nintendo Switch Lite, Chauffer le bord droit: étape 61, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord droit de l'écran pendant deux minutes.
  62. Changement écran Nintendo Switch Lite, Découpez l'adhésif de droite: étape 62, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Découpez l'adhésif de droite: étape 62, image 2 de 2
    • Faites tourner le médiator autour du coin supérieur droit.
  63. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 63, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 63, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit.
    • Laissez le médiator inséré dans le bord inférieur droit.
  64. Changement écran Nintendo Switch Lite, Chauffez le bord inférieur: étape 64, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de l'écran pendant deux minutes.
  65. Changement écran Nintendo Switch Lite, Découpez l'adhésif du bas: étape 65, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Découpez l'adhésif du bas: étape 65, image 2 de 2
    • Faites tourner le médiator autour du coin inférieur droit.
  66. Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 66, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite: étape 66, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur.
  67. Changement écran Nintendo Switch Lite, Séparez l'adhésif: étape 67, image 1 de 2 Changement écran Nintendo Switch Lite, Séparez l'adhésif: étape 67, image 2 de 2
    • Saisissez le châssis et poussez sous le bord gauche de l'écran, pour séparer l'adhésif qui le fixe.
  68. Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez l'écran: étape 68, image 1 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez l'écran: étape 68, image 2 de 3 Changement écran Nintendo Switch Lite, Retirez l'écran: étape 68, image 3 de 3
    • Les nappes de la vitre tactile empêchent l'écran de se soulever directement hors du châssis.
    • Levez le côté de l'écran à un angle de 45 degrés et retirez-le.
    • Si l'écran est toujours coincé dans le châssis, faites glisser un médiator autour du périmètre et réessayez.
    • Durant le réassemblage, suivez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif de l'écran.
Comparez votre nouvel écran Nintendo Switch Lite avec la pièce originale—vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les films adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse
Déposez vos déchets électroniques dans un point de collecte certifié.
La réparation Nintendo Switch Lite ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Nintendo Switch Lite de notre Forum pour obtenir de l’aide.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
94 533 Réputation
662 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 416 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks for your guide - it was very helpful, first time I took screen off without breaking it off :). I also bought the iFixit kit with the heat pad. I can now see that the trick was not so much a lot of heat, but heat evenly along the whole side
Angelo Felix - Réponse
omg you are a lifesaver thank you so much
Adien Richards - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 67
7 derniers jours : 423
30 derniers jours : 1,730
Total : 35,260
