Barre d'antenne
1 Réponse Indice de 0 |
Problème d'allumage reste bloquée sur le logo apple |
La camera ne fonctionne plus mais le voyant vert s'allume |
MacBook Air 2020 Won't Turn On – Need Assistance Diagnosing |
2 Réponses Indice de 3 |
Horizontal/vertical lines on 2020 M1 MacBook Air display (A2237) |
Pièces
- MacBook Air 13" (Late 2018-Early 2020) Battery
- MacBook Air 13" (Late 2018-Late 2020) USB-C Board
- MacBook Air 13" (Late 2018-Late 2020) Display Cable
- MacBook Air 13" (A2179, A2337 2020) Trackpad Cable
- MacBook Pro (A1706/A1707/A1708/A2141/A2159/A2289) and MacBook Air (A2179/A2337) Plastic Feet
- MacBook Air 13" (Late 2018-Early 2020) Display Assembly
- MacBook Air 13" (A2179, Early 2020) 1.1 GHz Core i3 Logic Board with Paired Touch ID Sensor
- MacBook Air 13" (Late 2018-Late 2020) Lower Case Screw Set
Outils
Modèles
A2179 (EMC 3302 MacBookAir9,1) 1.1 GHz Core i3, A2179 (EMC 3302 MacBookAir9,1) 1.1 GHz Core i5, A2179 (EMC 3302 MacBookAir9,1) 1.2 GHz Core i7
Contexte et identification
Mise à jour mineure du MacBook Air Retina. À ne pas confondre avec le MacBook Air fin 2020, visuellement identique, qui introduit la puce Apple M1, ce modèle est doté d'un nouveau clavier, d'un processeur mis à jour et de quelques composants internes revisités, ce qui permet de remplacer plus facilement le pavé tactile et la batterie.
Spécifications
- Écran
- IPS de 13,3" avec True Tone; 2560 x 1600 pixels (rapport d'aspect 16:10, 227 ppp). Compatible avec les résolutions moindres
- Processeur
- dual-core Intel Core i3 1,1 GHz, Turbo Boost jusqu'a 3,2 GHz, avec cache L3 de 4 Mo
Configurable avec quad-core Intel Core i5 1,1 GHz, Turbo Boost jusqu'à 3,5 GHz, cache L3 de 6 Mo ; ou quad-core Intel Core i7 1,2 GHz, Turbo Boost jusqu'à 3,8 GHz, cache L3 8 Mo
- Carte graphique
- Intel Iris Plus Graphics
- Compatible avec processeurs graphiques externes Thunderbolt 3 (eGPUs)
- Stockage
- SSD PCIe de 256 Go, configurable avec SSD de 512 Go, 1 To ou 2 To
- Mémoire
- 8 Go de mémoire intégrée LPDDR4X 3733 MHz
Configurable avec 16 Go de mémoire
- Sans fil
- Réseau sans fil 802.11ac Wi-Fi ; compatible avec IEEE 802.11a/b/g/n
- Technologie sans fil Bluetooth 5.0
- Dimensions
- Hauteur : 0,41–1,61 cm
- Largeur : 30,41 cm
- Profondeur : 21,24 cm
- Poids : 1,29 kg
- Ports
- 2 ports Thunderbolt 3 (USB-C 3.1 2e Gén)
- 1 prise jack 3,5 mm
Vue éclatée
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
