Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
j'ai un problème de d'affichage d'écran noir. |
Comment changer la batterie d'un MacBook Pro 15" Retina début 2013? |
1 Réponse Indice de 1 |
Message "vérifiez la batterie" après remplacement. |
changement de batterie, impossible de redémarrer 24h apres |
Documents
Pièces
- Apple MagSafe 2 AC Adapter
- MacBook Pro 15" Retina (Mid 2012-Early 2013) Battery
- MacBook Pro Retina (2012-2015) Lower Case Screw Set
- MacBook Pro Retina (A1425, A1502, and A1398) Plastic Feet
- MacBook Pro 15" Retina (Mid 2012-Mid 2015) Right Speaker
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Air (A1369, A1466) MacBook Pro (A1425, A1502, A1398) Key Caps
- MacBook Pro 15" Retina (Mid 2012-Mid 2015) Left Speaker
Outils
Modèles
A1398 (EMC 2673 MacBookPro10,1) 2.4 GHz, A1398 (EMC 2673 MacBookPro10,1) 2.7 GHz, A1398 (EMC 2673 MacBookPro10,1) 2.8 GHz
Contexte et identification
La conception du MacBook Pro Retina a été introduite pour la première fois en 2012. Un an plus tard, le 13 février 2013, Apple a sorti le MacBook Pro Retina début 2013 avec une mise à jour incrémentielle des processeurs et une augmentation de la configuration mémoire de base. Cet ordinateur portable prend officiellement en charge macOS 10.15 Catalina, mais pas macOS 11.0 Big Sur.
Pour justifier sa nouvelle appellation « Retina », le MacBook Pro 15" Retina dispose d'un écran de 2880x1800. Cet écran est géré par une puce graphique Intel intégrée et une puce graphique Nvidia. L'ordinateur bascule entre les graphismes intégrés et dédiés (Nvidia) en fonction de la tâche à accomplir.
Chaque version de l'ordinateur portable inclut un processeur quadricœur Intel cadencé à 2,4 GHz, 2,7 GHz ou 2,8 GHz. À l'achat, l'ordinateur peut être équipé de 8 Go ou 16 Go de mémoire, mais ce choix ne peut pas être mis à niveau ultérieurement. La batterie est également collée au châssis, ce qui la rend plus difficile à remplacer que sur les itérations précédentes du MacBook Pro.
Pour identifier votre MacBook Pro, regardez sous l'ordinateur portable. Le numéro de série est écrit en petits caractères et vous pouvez utiliser l'outil de vérification de numéro de série d'Apple pour trouver votre modèle exact. Pour plus d'informations sur le matériel exact, cliquez sur l'icône Apple en haut à gauche de l'écran et sélectionnez « À propos de ce Mac ». Ce MacBook Pro est la version 10,1 et porte le numéro de modèle A1425, mais ces chiffres sont partagés avec le modèle 15" de 2012.
Spécifications
Écran
- 2880x1800 pixels
- 220 ppi
- Format 16:10
- Peut prendre en charge deux écrans externes de 2560x1600 via les ports Thunderbolt
Processeur
- Intel Core i7
- Quadricœur à 2,4 GHz (turbo jusqu'à 3,4 GHz)
- Quadricœur à 2,7 GHz (turbo jusqu'à 3,7 GHz)
- Quadricœur à 2,8 GHz (turbo jusqu'à 3,8 GHz)
Graphismes
- Intel HD 4000
- Nvidia GeForce GT 650M
Stockage
- 256 Go, 512 Go ou 768 Go
- SSD SATA III
Ports
- Deux ports USB 3.0
- Deux ports Thunderbolt
- Port HDMI
- Prise jack 3,5 mm
Sans fil
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n (2,4 GHz et 5 GHz)
- Bluetooth 4.0
Alimentation
- Batterie 95 Wh
- Recharge via MagSafe 2
Informations complémentaires
Assistance Apple : Spécifications du MacBook Pro 15" début 2013
EveryMac : Spécifications du MacBook Pro 15" début 2013
Vérification de numéro de série Apple
Procédures de service MacBook Pro (Retina, 15 pouces, mi-2012 à mi-2015)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
