Antenne AirPort
4 Réponses Indice de 0 |
MacBook Pro 17 pouces ne démarre pas |
1 Réponse Indice de 0 |
La carte wifi peux elle est HS mais pas le bluetoosh? |
l'écran est brouillé |
2 Réponses Indice de 0 |
Mac s'éteint uniquement sur bootcamp après remplacement batterie |
Pièces
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw Set
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro Unibody Lower Case Screw and Foot Kit
- MacBook Pro Unibody (A1278, A1286, A1297) Key Caps
- MacBook Pro 17" Unibody (Early 2009-Late 2011) Keyboard
Outils
- Spudger
- Essential Electronics Toolkit
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Phillips #00 Screwdriver
- iFixit Thermal Paste
- Heat Gun
- T5 Torx Screwdriver
- Phillips #000 Screwdriver
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- Tri-point Y0 Screwdriver
- T6 Torx Screwdriver
- Tri-point Y1 Screwdriver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Arctic Silver ArctiClean
Modèles
A1297 (EMC 2272 MacBookPro5,2) 2.66 GHz (Early 2009), A1297 (EMC 2272 MacBookPro5,2) 2.93 GHz (Early 2009), A1297 (EMC 2329 MacBookPro5,2) 2.8 GHz (Mid 2009), A1297 (EMC 2329 MacBookPro5,2) 3.06 GHz (Mid 2009), A1297 (EMC 2352 MacBookPro6,1) 2.53 GHz (Mid 2010), A1297 (EMC 2352 MacBookPro6,1) 2.66 GHz (Mid 2010), A1297 (EMC 2352 MacBookPro6,1) 2.8 GHz (Mid 2010), A1297 (EMC 2352-1 MacBookPro8,3) 2.2 GHz (Early 2011), A1297 (EMC 2352-1 MacBookPro8,3) 2.3 GHz (Early 2011), A1297 (EMC 2564 MacBookPro8,3) 2.4 GHz Late 2011, A1297 (EMC 2564 MacBookPro8,3) 2.5 GHz Late 2011
Améliorations
Plusieurs composants du MacBook Pro 17" Unibody peuvent être améliorés à moindre coût.
- Mémoire : Les MacBook Pro 17" Unibody sont livrés avec 4 Go en standard. Si votre MacBook Pro 17" Unibody tourne toujours avec la RAM d'origine, effectuer une mise à niveau à 8 Go apportera un gain de performances. Des tests utilisateurs ont prouvé que l'installation de Mavericks permet une mise à niveau à 16 Go lorsqu'elle est combinée avec un downclocking approprié.
- Disque dur : Les MacBook Pro 17" Unibody étaient équipés en standard de disques durs de 500 Go. Vous pouvez facilement mettre à niveau le disque vers 750 Go.
Contexte et identification
Le MacBook Pro 17" Unibody a été annoncé en janvier 2009. Le MacBook Pro 17" Unibody se distingue nettement des autres ordinateurs portables MacBook, à l'exception du MacBook Unibody et du MacBook Pro 15" Unibody. Le MacBook Pro 17" Unibody est facilement identifiable par rapport aux deux autres modèles grâce à son écran 17", par opposition à un écran 13" ou 15".
Les MacBook ont tendance à se ressembler beaucoup, et il est important de savoir quelle machine vous possédez avant de commander des pièces de rechange. Vérifiez votre machine par rapport aux détails de cette section. S'ils ne correspondent pas, trouvez votre modèle sous MacBook Pro 17" et vérifiez la section Identification sur sa page.
Le boîtier du MacBook Pro 17" Unibody est composé d'aluminium, tout comme les modèles précédents. Cependant, le boîtier est usiné à partir d'un seul bloc d'aluminium, suivant le même processus que le MacBook Unibody et le MacBook Pro 15" Unibody. La révision Unibody a également introduit des fonctionnalités jamais vues auparavant sur un ordinateur portable Apple : l'inclusion de doubles cartes graphiques (l'une pour une utilisation normale, l'autre pour les applications nécessitant de lourdes ressources graphiques), le Mini DisplayPort (qui a remplacé le connecteur d'affichage DVI pleine taille), ainsi que des capacités de disque dur et de RAM plus importantes.
Caractéristiques techniques
Les caractéristiques d'usine pour chaque modèle sont disponibles via les liens suivants.
Informations complémentaires
- iFixit : Liste des guides de diagnostic
- iFixit : Conseils pour la réinstallation de Mac OS X HD
- iFixit : Améliorations d'ordinateurs portables par soi-même
- Wikipedia : Page MacBook Pro
- Mactracker : Application avec les caractéristiques des produits Apple
- EveryMac : Caractéristiques des produits MacBook Pro
- Apple : MacBook Pro
- iFixit Blog : Vue éclatée du MacBook Pro 17" Unibody
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
