Introduction
Passez à l'étape 1Merci de nous rejoindre pour le démontage des iPhone 12 et 12 Pro ! Si vous avez raté le live, pas de soucis, vous pouvez toujours visionner l'enregistrement ci-dessus. Vous pouvez aussi lire l'analyse ci-dessous, avec en bonus le démontage du nouveau palet de chargement MagSafe. Si cela ne vous suffit pas, voici nos démontages de l'iPhone 12 mini et de l' iPhone 12 Pro Max !
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre profil Instagram et notre compte Twitter, sans oublier notre newsletter afin d'apprendre en exclusivité l'arrivée des gadgets high-tech sur notre table de démontage.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
Vidéo d'introduction
Oui, nous attendons avec impatience la venue du Mini et du Max, mais nous pouvons au moins commencer avec les modèles intermédiaires. Voyons ce qu'ils cachent :
Puce A14 Bionic avec Neural Engine de quatrième génération
Écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces (2532 × 1170 pixels) avec True Tone et HDR
Système de caméra 12 MP avec modules ultra grand-angle (ƒ/2,4) et grand-angle (ƒ/1,6) – le Pro comprend également un téléobjectif (ƒ/2,0) et un scanner LiDAR
Stockage intégré de 64 Go (iPhone 12) et 128 Go (12 Pro)
Connectivité 5G (sub-6 GHz et mmWave), plus 4x4 MIMO LTE, 802.11ax Wi-Fi 6 et BT 5.0
Chargement sans fil MagSafe de 15 watts
Indice de protection IP68 amélioré, maintenant valable pour une profondeur maximale de 6 mètres jusqu'à 30 minutes selon la norme CEI 60529
Vous vous rappelez quand l'iPhone 4 a inauguré les bords carrés – scandaleusement divulgués par une unité de développement oubliée dans un bar ?
Le Carré est de retour, bébé ! Avec moins de scandale cette fois. Ces bords plats bousculent le look familier, mais cela permet également d'augmenter la taille de l'écran sans agrandir le téléphone.
En guise de voyage dans le temps, nous avons empilé l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 12, le 12 Pro et, cerise sur le gâteau, un iPhone 4 !
Pouvez-vous repérer les différences ? Les modèles américains ont une petite fenêtre à ondes millimétriques. Les designers la détestent probablement, mais sûrement pas autant que les marquages réglementaires de l'UE…
Assez parlé du passé – allons au cœur du sujet !
Comme d'habitude, les vis Pentalobe sont notre premier obstacle, mais nous sommes armés et fin prêts.
Quelques ventouses et médiators devraient nous permettre d'entrer relativement facilement – nous avons déjà joué à ce jeu auparavant.
La chaleur et la patience sont de notre côté : ce n'est pas une expérience d'ouverture totalement nouvelle, mais différents ingénieurs de démontage ont rencontré ici de variables difficultés d'ouverture. Peut-être que l'adhésif a été reformulé pour ces deux mètres supplémentaires de protection contre l'immersion ?
Who fox's android samsungA01 call creaked and spreading wider and completely covering hafe my screen .with it just getting used
L'écran s'ouvre maintenant depuis le côté droit. S'agirait-il de simplifier la réparation pour les gauchers ?
C'est un peu délicat de retirer la plaque du connecteur quand l'écran est encore attaché, mais vous pouvez déplacer celui-ci afin de faire de la place pour le tournevis.
Petit avantage, nous avons pu faire cette superbe photo avec un effet miroir.
C'est parti pour une partie de "Cherchez l'erreur" avec les téléphones dépouillés de leur écran. Le 12 est à gauche, le 12 Pro à droite.
À part les plaques de protection des modules de la caméra, il n'y a en fait aucune différence majeure vu d'ici. Surprenant !
Le bon côté des choses, c'est que nous avons maintenant un bon modèle de fond d'écran. Gardez un œil sur le site d'iFixit, où nous vous proposerons bientôt des fonds d'écran de qualité pour les iPhone 12 et 12 Pro.
Nos premiers tests indiquent que les deux écrans fonctionnent de manière identique lorsqu'on les échange d'un modèle à l'autre, même si les spécifications de luminosité maximale sont toujours légèrement différentes ; nous verrons si nous sommes en mesure de découvrir plus de détails plus tard.
The brightness difference is likely that Apple is multi-sourcing the display between Samsung and BOE on the iPhone 12. The BOE panel probably can’t meet the same lifetime spec as the Samsung panel, so Apple is limiting the brightness on both of them to avoid a scenario where some iPhone 12s can get brighter than others. For the 12 Pro they presumably went with 100% Samsung panels and took advantage of the better specs to unlock higher brightness.
Oui bien entendu ! Mais c’est pas le plus grave
Yes ….. But
Ah, voilà ! Le retrait des plaques de protection des modules de la caméra révèle la plus grande différence entre ces deux téléphones : l'œil supplémentaire du Pro.
Nous tournons notre attention vers le 12 et... qu'est-ce que c'est ? Un morceau de plastique high-tech ?
Les deux téléphones sont équipés de modules grand-angle et ultra grand-angle 12 MP aux ouvertures respectives de f/1,6 et f/2,4, tandis que le Pro rajoute un téléobjectif de f/2,0.
Les appareils Pro ont également d'autres atouts, comme ProRAW, la double OIS et les avantages de la photographie en basse luminosités apportés par LiDAR.
Any information found about the LiDAR sensor? such as manufacturer, model, etc.
Where is the second loud speaker, or top front speaker? Thanks
It's on the screen side
serdev94 -
Ces lecteurs de cartes SIM modulaires sont excellents pour la réparation, même s'ils ont une place un peu déroutante : le plateau de la carte SIM, la carte mère et la batterie ont tous changé de côté par rapport aux modèles précédents.
Les haut-parleurs des deux modèles sont fixés par des vis cruciformes pour changer, et c'est simple comme bonjour de les dévisser !
Lorsque nous retirons les haut-parleurs, nous remarquons quelque chose de différent : au lieu d'adhésif collant, nous trouvons des joints en caoutchouc orange vif derrière les grilles des haut-parleurs, un peu comme ceux que nous avons l'habitude de voir dans les téléphones Samsung.
Are the sim readers interchangeable between 12 and 12 pro??
Hi Reynaldy,
They have different markings, but they are interchangeable!
I’m wondering if the QualComm Chips perform better than the Intel modem in my 8Plus? That’s the only reason to upgrade.
so no eSIM embedded beside the traditional pluggable SIM?
can the european version of the iphone 12 pro max take 2 physical SIM cards with the right “card holder”…it seems that in Asia they support this.
Was wondering, are the sim readers interchangeable for the China and non-China versions? Kinda thinking if it’s possible to convert a non-dual nano sim version into one!
Just bought a dual sim tray module and it works as a drop-in replacement to transform my iPhone 12 into dual sim. Using a dual sim module disables the built-in esim.
Nous apercevons tout plein de vis d'entretoise en bas de la coque. Heureusement, notre Marlin Precision Screwdriver Set pour iPhone inclut un embout pour vis d'entretoise en prévision de ce genre de situation.
Le 12 et le 12 Pro comprennent exactement le même Taptic Engine, il est même interchangeable d'après nos tests. Il est une lichette plus petit celui de l'iPhone 11 standard, mais également un brin plus épais.
It appears the iphone 12 pro's taptic engine is actually bigger than the unit on the 11 pro, but smaller than the unit on the standard 11? (According to this: https://youtu.be/ZYyW6X3u6DI at 5:08?)
And did they serialize it like they have been on the previous models?
What is this tiny metal box in on the mother board consist of or what’s it’s purpose?
It has a serial numbers and a QR code which refer to nothing on the internet;
F3Y04774
TT9P55CAH
Please refer to my macrumor post:
Voilà les bandes adhésives étirables sous la batterie, exactement là où nous les attendions, c'est de la routine. Le 12 et le 12 Pro comptent quatre bandes chacun et elles se détachent comme d'habitude.
Il resterait cependant un point à améliorer : les minuscules et fragiles languettes d'extraction fournies par Apple. Elles sont prévues pour les fourmis ?
Nous avons entendu dire que le 12 et le 12 Pro utilisaient exactement la même batterie. Nous examinons à la loupe et c'est vrai ! Les deux batteries sont étiquetées 10,78 Wh.
C'est une baisse nette par rapport aux modèles 11 et 11 Pro, qui performent respectivement à 11,91 Wh et 11,67 Wh. Mais la puce A14 5 nm rattrapera peut-être la différence, car d'après les déclarations officielles d'Apple, l'autonomie de la batterie n'en souffre pas.
Same question that i posted about the taptic engine. Are these serialized as well? When you swap them did you get an immediate message about the phone unable to verify its a genuine battery?
Hi Rob,
Yes, the batteries are serialized! We swapped the official batteries between the two iPhones and got a “Not a genuine Apple battery” warning in the menu.
I posted this in the general comments before seeing the comments section for each step so am re-posting the same comment here…
On your 11 Pro Max teardown (and maybe on the smaller Pro teardown as well) you gave us thickness (4.6mm), volume (23.8 cubic centimetres) and weight (59.6g) numbers for the internal battery. I’d be really interested in seeing those three numbers for the 12 Pro battery and, when you do the teardown for the 12 Pro Max, for that battery as well. Thanks.
“…iPhones. Rumors pointed to Apple using cheaper parts to offset the cost of 5G, and this seemingly bears that out.”
Or you could argue that Apple used a more expensive but more power efficient 5nm processor to remove the need for a larger battery and thereby lose the unpleasant stress point in the larger L shape battery. It just depends on what you want to see.
And while we are on the subject, why do iFixit still not sell spare parts for your own products. You’re so keen that everyone else should for theirs, but you don’t.
Nous interrompons notre vue éclatée pour vous montrer cette superbe radio en provenance de nos collègues de Creative Electron. Jetons un œil aux composants internes avant de plonger à leur rencontre !
La zone de charge MagSafe saute aux yeux, c'est sympa de pouvoir la voir finalement. Le papier aimanté marche aussi, mais les rayons X, c'est bien mieux.
Et non, nous n'avons pas ajouté un bord noir à l'iPhone 12 pro sur la droite. C'est le rendu du châssis en acier inoxydable comparé au châssis en aluminium de l'iPhone 12. L'acier est plus dense, donc plus opaque pour les rayons X.
This seams to indicate the camera modules are in fact completely different, and it even looks like the regular 12 doesn’t have stabilization on the top module.
Une fois la batterie larguée, nous nous concentrons sur le cerveau de l'opération.
Nous déconnectons de nombreuses nappes de la carte mère, et heureusement, celle-ci n'est fixée que par trois vis sur les deux modèles. Notre tournevis Marlin se met en route pour s'acquitter de sa dernière mission.
Logic board seems to be connected to a flex cable that runs along side of the battery. Should both parts be removed together?
Similar question. The cable that is attached to the back of the logic board that runs along the side of the phone and battery, is it permanently attached to the logic boards or is it just adhesive?
The cable is soldered on the back of the motherboard, so you need to remove them together.
serdev94 -
On chauffe un peu (beaucoup), on fait un peu levier et voici deux cartes mères pour le prix d'une ! Nous ouvrons l'une d'entre elles pour admirer tout son splendide silicium. Si vous avez du mal à l'identifier, vous n'êtes pas seul. Les cartes mères de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro sont presque identiques, à part quelques numéros de série.
Système sur une puce (SoC) A14 Bionic APL1W01 Apple, posé sous 4 Go de SDRAM LPDDR4 D9XMR MT53D512M64D4UA-046 XT:F Micron (6 Go de RAM pour le 12 Pro)
KICM224AY4402TWNA12029, 64 Go de mémoire flash NAND Kioxia
Émetteur-récepteur 5G et LTE SDR865 Qualcomm
Système modem-RF 5G SDX55M et CI de fréquence intermédiaire SMR526 Qualcomm
Puce ultra-wideband U1 USI/Apple
Amplificateur de puissance high/mid Avago AFEM-8200 avec duplexeur intégré
CI de gestion d'alimentation Apple APL1094 343S00437
I think the A14 is layered over LPDDR4X, not LPDDR4 as this article currently indicates. Your previous teardown of the iPhone 11 Pro shows the A13 over LPDDR4X and the teardown of the iPhone XS shows the A12 over LPDDR4X. It is unlikely that Apple has reverted to LPDDR4 for the iPhone 12 Pro.
The Micron MT53D512M64D4UA chip is better described as an LPDDR4X SDRAM. According to the Micron DRAM Component Part Numbering System the MT53D prefix decodes to (MT = Micron Technology, 53 = LPDDR4, D = 1.1V Vdd / 0.6V Vddq), LPDDR4X is identical to LPDDR4, except that the I/O voltage (Vddq) is reduced to 0.6 V from 1.1 V, which appears to be the case for this chip.
There are a lot of Skyworks Sky5 RF chips that you didn’t mention (at least 5 chips!). There are two chips next to Avago chip. Another two chips are close to Qualcomm modem. There is one more on A14 motherboard. Because the picture’s resolution is not high enough, I can’t tell other RF chips on A14 motherboard. I think you guys have better chance to see more detail.
Trying to figure them out still. I labeled everything I can and is waiting for iFixit approval.
CChin -
There is a connector at the corner on the bottom half of that board that isn’t included in the UK 5G version of the phone, is this related to the US version only for 5G connectivity? There is still an unpopulated ribbon connector solder area still too.
is there are USB 3 host controller for USB 3 speeds over lightning like the iPad? https://www.iphoneincanada.ca/news/ipad-...
Un grand merci à notre formidable communauté pour le 2ème épisode de l'identification des CI :
Multiplexeur port d'écran CBTL1614A1 NXP Semiconductor
Gestion d'alimentation de la caméra SN61280 Texas Instruments
Gestion d'alimentation STB601A04 STMicroelectrenics
CI charge sans fil STWPA1-3033ABM STMicroelectronics
CI charge de la batterie SN2611A0 STMicroelectronics
Amplificateur audio mono 338S00537 Apple/Cirrus Logic
Codec audio 338S00565 Apple/Cirrus Logic ?
Identification des CI :
Accéléromètre inconnu Bosch Sensortec
Émetteur-récepteur RF SMR526 Qualcomm
Gestion d'alimentation 338S00564 Apple
Gestion d'alimentation PMX55 Qualcomm
Module RF Sky5 Skyworks
Driver LED Texas Instruments LM3637 (probablement)
Thanks for sharing the internal component level details. I was wondering is there any RF component difference related to FEMs, PAs and transceiver between the US iPhone 12 pro version vs rest of the world version?
Besides SKY58240-19 and SKY53807-13, can somebody identify other SKY5 part numbers? Thanks.
How much space does apple leave between the boards? Are the components pressed against eachother, or is there some clearance?
Nos modèles américains sont livrés avec d'ingénieux modules d'antenne 5G mmWave, l'un intégré dans le côté du châssis, et l'autre à l'arrière de la carte mère.
L'antenne dans le châssis est fabriquée par USI et nous repérons quelques chiffres et lettres sur sa surface : 339M00104 S30U7FH.
My guess for having 2 mmWave antennas in the specified locations is 2 possible use cases, because of the nature of mmWave signals being easily blocked. Either it's in your hand and the side antenna is blocked but the rear one is open, or its sitting on a table or something and the rear antenna is blocked but the side one is open. Maybe?
I’m planning on buying a US version to use in the EU (Ireland in particular). Would there be any disadvantages to doing this? Thanks.
I would double check that the US iPhone supports the bands (particularly mmWave) that the EU uses. I seem to recall something about mmWave bands being incompatible, and honestly other than that there isn't really any point to getting the US version instead.
Sharing some information to you guys about mmWave antenna. There are three mmWave antenna in iPhone 12 series. One is on right hand side under the power key with antenna open window, the second is on the back side which mount on mother board, the last one is on front side which is above receiver. As you can see one unknown part above receiver with four small squares pattern and connect to mother board. That is the third mmWave antenna module.
Thanks for sharing the internal component level details. I was wondering is there any RF component difference related to FEMs, PAs and transceiver between the US iPhone 12 pro version vs rest of the world version? Any component other than the mmWave antenna which is missing in the non mmWave 5g model that is available in the rest of the world?
Nous arrivons aux tout derniers joujoux de nos gadgets : ensembles connecteur Lightning, modules Face ID, flash et bien plus. Ils semblent identiques d'un modèle à l'autre, à part quelques légères différences dans les méandres de leurs nappes.
Vous ne pensiez tout de même pas que nous avions oublié les bobines de charge miraculeuses MagSafe ? Elles n'ont rien de neuf, tout au contraire de ces 18 aimants.
So what i meant, if look at the side view of one ring segment, i think it are basically 3 magnets next to each other, this would be stack able to connect the same structures above:
maybe also only the first 2 „virtual“ magnets are used wich get more like your picture but i think you have at least to put in polarity on the side view, and if they have it also on top view you have to draw it in 2D..
The linked polarity diagram is definitely incorrect. These magnets are non-standard and have a dual set of poles for EACH magnet (The outer ring is North up, and South down, and the inner ring of the magnet is South up and North down).
Check out page 86 of the Accessory style guide. https://developer.apple.com/accessories/...
Hi David,
Thanks for the awesome resource! You’re right—our polarities are reversed when it comes to the standard magnet colors, and it is missing the non-magnetized zone. We will fix that asap.
It is missing the 2 dimensionallity of the magnets..
3gfisch -
Great catch, thank you :)
Adieu mmWave, pour de la 5G rapide partout ! Ce démontage est terminé.
Le monde de la 5G se dessine à l'horizon et Apple y réside. Il semble que la firme a dû faire de sérieux compromis en matière de design pour faire place aux composants 5G flambant neufs.
La nouvelle batterie est triste et relativement low-tech, ce n'est plus un L élégant. La carte mère a gonflé en taille, abandonnant les gains de miniaturisation des dernières années. Le Taptic Engine semble plus petit et les haut-parleurs ont une nouvelle forme – peut-être pas diminuée, mais différente.
Il est surprenant de voir de telles concessions à cette technologie naissante. De toutes les innovations Apple possibles, celle-ci semble la moins inventive. Mais au moins, Apple n'a pas abandonné ses procédures éprouvées de réparation d'écran et de batterie.
Mais avant d'attribuer un score de réparabilité, il nous reste une chose à faire.
As stated above, for the 12 pro it appears the taptic engine is bigger than the unit in the 11 pro.
Also one of the first things I noticeded on my 12 pro was the speakers, they seem tinnier and not as loud. I have to test them next to my 11 pro before I sell the 11.
Hé, regardez ! Nous avons trouvé un truc à démonter.
Le nouveau chargeur MagSafe d'Apple n'est pas livré dans la minuscule boîte de l'iPhone (il faut leur donner plus d'argent pour l'avoir), mais nous avons fait en sorte d'en commander un pour quelques... tests.
Il marche pour tous les modèles d'iPhone (et autres appareils) compatibles avec la charge sans fil Qi. Nous avons cependant un autre destin en tête pour le nôtre.
Cela permet une comparaison amusante avec l'autre palet de chargement inductif qu'Apple fabrique pour sa montre Apple Watch. Vous pouvez lire une analyse détaillée de ces composants internes ici.
Une différence évidente est l'anneau foncé d'aimants sur tout le pourtour du chargeur. Exact il y a des aimants correspondants dans le palet de chargement et les nouveaux iPhone. Le chargeur Apple Watch n'utilise qu'un seul aimant au centre.
La seule jointure visible est entre le caoutchouc et le métal. Voilà donc notre porte d'entrée.
Pleins d'optimisme, nous soufflons de l'air chaud afin de ramollir l'adhésif qui fixe probablement le tout. Puis nous appliquons deux ventouses parfaitement accordées, une de chaque côté, et commençons une partie de tir à la corde.
Le matériau blanc de la coque de la surface de charge commence à légèrement se déformer, mais l'interstice ne s'agrandit pas d'un millimètre. (Il nous arrive d'être trop optimistes.)
Sortons un couteau alors ! En insistant un peu, notre lame de rasoir parvient à s'insérer entre la coque en plastique blanc et la partie en métal et nous pouvons commencer à faire levier.
À l'intérieur, nous trouvons… des bobines de charges !?!?!? Qui l'eût cru ?!
En dessous de la coque blanche se cache un autocollant en cuivre gravé, dont les motifs correspondent aux quatre fils répartis à l'extérieur de la bobine de charge.
En soulevant les bobines, nous découvrons le circuit imprimé, hélas recouvert par une plaque métallique.
Avec les nouveaux iPhone à l'horizon, il n'y a plus de temps pour la microsoudure aujourd'hui. Nous sortons donc directement la pince coupante pour passer en force. Le résultat n'est pas beau, mais nous obtenons ce que nous cherchions.
Le petit circuit imprimé abrite une puce appelée STWPSPA1. Il s'agit probablement d'une cousine proche de STWBC-EP, le CI de charge sans fil 15 W de STMicroelectronics.
I saw this on the STWBC-EP and thought it was interesting: https://blog.st.com/stwbc-ep-stwlc33-15-...
Un démontage plus poussé n'aboutirait pas à grand chose, mais c'est pour cela que les rayons X ont été inventés. Voici un gros plan détaillé du soulagement de traction du point d'attache du câble et un autre du connecteur USB-C.
Si vous êtes avis de savoir tout ce qui concerne l'iPhone 12, lisez notre dernier article : Comment fonctionne LiDAR et à quoi cela sert dans l'iPhone 12 Pro.
Et quand vous aurez terminé, allez voir la vue éclatée de l'iPhone 12 mini !
- Le remplacement de l'écran et des batteries reste une priorité dans la conception des nouveaux iPhone.
- La plupart des autres composants importants sont modulaires et faciles à accéder ou remplacer.
- Il est préférable d'utiliser des vis plutôt que de la colle, mais vous devrez veiller à bien les trier et ressortir vos tournevis spéciaux (Pentalobe, tri-point et entretoise) en plus du cruciforme standard.
- Le renforcement des mesures d'étanchéité complique certaines réparations, mais il est moins probable de rencontrer des problèmes d'oxydation.
- Les vitres avant et arrière doublent le risque de casse en cas de chute. Si la vitre arrière se brise, vous devrez retirer chaque composant et remplacer tout le châssis.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
63 commentaires
Really happy to see that Apple is bringing back Magsafe to at least some of its products. I wonder if it’ll eventually lead to completely sealed phones with no physical connector (and therefore no connector wear), but I think that would make data recovery harder.
Magsafe (or any other magnetic connector) is really convenient and pretty durable. I wonder why Apple abandoned the standard for a while.
Magsafe for macbooks is the most intelligent charger connector ever made, illogically they stop using it, I agree with you, is good to see they're bringing back the idea. Regards the fully close devices, can be done and use external pogo connectors (or whatever are they called, the copper dots on some devices/tables to attach keyboards)
We’d love to know the dimensions of the magnet array on the phone. What is the inside diameter? What is the outside diameter? What is the length of the line of magnets? What distance from the center of the magnet ring does the line of magnets start and stop?
Concerning the charger itself…. What is the inside diameter of the ring? What is the outside diameter of the ring?
It would be great if you had a precise scale reference in a straight-on photo of the magnet array in the phone.
Thanks for your work!
Page 91, this info is not difficult to find.
Nick -
Could you probe the magnet ring with a small magnet to see if the polarity alternates?
Agreed! Also can we get a teardown on the magsafe charger? Just probing my charger with a small magnet it looks like it has one outer ring that is one polarity and an inner ring that is the other polarity.
Can you please confirm if apple switched to qualcomm modem chips and dropped intel in the iphone 12 series?
and also which qualcomm chip x55 or x60 maybe
That magsafe charger just peaking open is killing me! Don’t leave us hanging on it! Also, please don’t forget to teardown the usb-c connector. It’s quite large and maybe has the USB PD chip in it or something…
I want to see if the display chip on the pro model is actually 120hz capable and if the one on the non pro is different. It would be neat to see if Apple actually put in everything necessary to activate 120hz later since the pro panels I believe are capable. Also it would be cool to see how they improved water resistance this year yet again. And maybe seeing if they added any better thermal dissipation system since the 5g chips are gonna get a lot hotter than previous chips and plenty of android phones have had really good cooling for awhile.
For those asking, Apple published a revision to their Developer Style Guide for physical accessories that includes all of the information you could need about the MagSafe standard.
Please do teardown models for US (for mmWave)!
Are you going to be tearing down the US-only mmWave iPhone 12s, or the international ones, or both? I want to see if the battery capacity is any different.
Hello! Our EU team has taken apart a set of iPhone 12 and iPhone 12 Pro phones, while we tore down the US-only pair. We can confirm that they all use the 10.78 Wh rated battery.
Apple is using a braided copper coil in the charger. I believe they are the only ones doing this.
This is normal. It’s called “litz wire”, you can read about it on wikipedia. It mitigates the “skin effect” that causes electrical losses to be higher at high frequencies.
-The stranded wire in the coil is called “litz wire”, it’s not regular stranded wire, it’s a bundle of separately insulated strands for the purpose of avoiding the “skin effect” for high frequencies.
-The etched copper sticker looks like it’s an RF antenna for near field communication. Ethan Zuo pointed out that eliminating hardware connectors would make data recovery harder but I believe we will eventually find out that this new magsafe standard is not only for charging but also a high bandwidth data connection that can serve the “console” functions like data recovery. So basically just as good as a physical connection.
Hi David,
Thanks for the cool bit of info about litz wire! As for the copper sticker, I originally hypothesized that it was some kind of RF antenna also. I’m not so certain now—if you look closely at this photo, you can see that the sticker traces were attached by four flex wires. These wires route underneath what seems like a very brittle disk (maybe ferrous?), where they attach to the underside. It looks like they’re not attached to any active components. I wonder if it’s some kind of RF/magnetic flus resonance, efficiency, or shielding system.
The copper sticker is almost certainly for NFC. The ring animation that was shown during the presentation when the phone is connected to the MagSafe charger is done through an NFC handshake. This is also how the phone knows it can try and charge at the higher wattage. NFC is also how the phone shows the ring animation for MagSafe cases (my red case creates a nifty red ring animation when I put it on).
I would guess that the iPhone 13/14 will eschew a physical connector and instead use a combination of the NFC from MagSafe and a version of the U1 chip (maybe a U2?) for high-speed close range data transfers without needing a physical connection. I don’t think we will see that type of high-speed data transfer on the 12 however as Apple looks to get MagSafe accessories out there.
What is the matte colored area on the right side below the power button?
A window for the 5G mmWave antenna. See steps 2 and 13, only the US models have this.
Have you guys tried attaching the camera module from the 12 to the 12 pro to see if it works? Most probably the only difference between the two boards are one or two config resistors that will because obvious once China leaks the schematics.
Even if it plugs in, firmware differences will likely prevent using the additional hardware, and the opening for the LIDAR and extra camera appear to be part of the case
Tony -
Hi Mihai,
We did! The non-Pro camera connectors have some missing pins compared to the Pro camera connectors, but they fit the Logic Board sockets. When we swapped the camera modules in either direction, both normal and wide-angle cameras worked, but were locked in 1x zoom—which locked the telephoto camera from activating.
what nfc controller is in the iphone 12/12 pro?
Could you check this: https://www.youtube.com/watch?v=FY7DtKMB... Some people are saying that the iPhone gives a message and makes features unusable when swapping out parts. Apparently only Apple can now Swap out parts since the iPhone tells you that parts are not genuine and can detect third party or even own party components which have been swapped out.
Hi iFixit !! I wanted to know if you notice any upgrades on the back cameras, particularly on the stabilization?? Being and iPhone user and motorcycle rider don’t go hand in hand with iPhone 11 . I was wondering if I would be able to mount the 12 Pro or high frecuency vibration will ruin the camera stabilization as it has done with my current iPhone.
Do they still work with the 5G antenna removed? #tinfoilhat
oh yes Could you probe the magnet ring with a small magnet to see if the polarity alternates?
เพิ่มเติม >>> โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
ศึกษาเพิ่ม >>> อาชีพเสริมสร้างรายได้อย่างง่าย
I really think it deserves a lower repairability score. Sure, most things are modular, but with the 12 series Apple has paired most important components to each logic board. These components either lose functionality or flash a message that the components aren’t original. Now added to this list with the 12 is the camera which, you guessed it, is now paired to each iPhone. This is a massive F You to many independent repair shops because now you can’t replace the battery without losing many major features. Even with genuine original parts and pairing serial numbers makes no difference. It seems like the amount of parts paired increase with each generation of iPhone, and it’s only going to get larger. We as consumers cannot repair the phone that we own, so do we really own the phone? With all of this said, I think the phone deserves a four at most. I mean I don’t work at ifixit so this is just a suggestion, but with all of this new BS we shouldn’t give Apple any benefit of the doubt.
Dear ifixit team, please consider the following video and try to test out the really reparable of the new iphones!
I think that this fact should be consider in the score of reparability!
I guess you will have to correct the repairability score to 0 if it is confirmed that replacing parts even with original and genuine i-phone 12 parts causes many artificially created issues with the camera, face id and the battery… Check this great video by Hugh Jeffreys! He basically mixed parts of two phones and ran into serious trouble:
Ben bu ekranı cepmarket com tr ye yaptırdım, çok şükür gayet iyi oldu tavsiye ederim kızlar
Are you able to identify who’s the OLED panel manufacturer? There’s been a widespread OLED issue on some of the iPhone 12 series panel.
I heard from some bloggers online that it was LG who made the panel, because these same problems (such as green edges) have happened to LG panels before in various phone manufacturer’s products.
Wait, the Lightning connector assembly is color-coded? That’s something new…
score should be 0, you cant switch the battery or camera.
Based on what you observed from this tear down, what is the impact of having some gap between screen and rim in some of the spots? Does it compromise IP68?
E.g. see here
If I’d read-on before my comment at the top (first opportunity) of this page, I would’ve seen your mention of the ‘huge asterisk’ and link to (I’m assuming here) the explanation of that asterisk. With the components being somehow ID’d to eachother and the logic board, and no instructions how to reestablish full functionality of All features AFTER a replacement of any component/module, how is this a 6?! It’s a ZERO. Maybe a one, since you can perform the mechanical operations related to Hardware repair/replace. Bud certainly, if you’re left with less than 99% (waterproofing may not be achievable?) of a repaired device, this doesn’t seem like even a 6…
Please help. I am very confused wit the RAM.
Apple has moved from LPDDR4X DRAM to LPDDR4 SDRAM. Is this a downgrade or an upgrade, can’t find the answer anywhere!
iPhone 12/pro got a Repairability Score of 6 out of 10 on ifixit.
making it the most Repairabile phone for this year and the year before it.
is this a joke !! now I know why they have "i" before fixit
you can’t replace the screen/camera/battery without getting an error notification only apple can repair this phone no one can the phone was not meant to be repaired by a third party repair like random shops,a phone owner or ifixit.
How many LDIs are located in the 12 pro? Is it just the one on the SIM card tray?
Hii apparently my bottom microphone broke on a brand new just a few weeks old iPhone 12, I was trying to see where it is on the images as on the repair center they told me it’s more likely we’ll have to request a new device, arent those modular? what would have to change if I wanted to repair it somehow? Thanks a lot!
hi, isn’t iPhone 12 yet in warranty?
jacopo -
I would like to see how you remove the ear speaker from the screen.
I’ve tried to find the answer, however my research has pulled up no results.
Is the microphone for the iPhone 12 attached to the logic board and cannot be changed without replacing the logic board itself?
Much appreciated…
Mat
If you mean the main microphone for phone calls; that’s on the charging port assembly (little golden thingy). (There are more mics in the phone for noise cancelling.)
Kann man Magsafe auch einfach ausbauen? Ich bin leider auf einen Herzschrittmacher angewiesen.
Hallo Nicolas, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es mehr um die Magnete, als um Magsafe selbst, oder? Dann wird das wohl nicht gehen, ohne die Inneren des iPhone zu zerstören. Tut mir leid.
Does anyone know what IC was used for the magnetometer function? I know for a fact the phone can measure magnetic field flux in x,y,z but haven't been able to find any specs for the capability. I'm trying to find typical stuff, max field rating, sensitivity, etc.
wheres the wifi bluetooth antennas this break down sucks
me exploto la pila xd
Bonjour, la fonction tactile de mon iphone12 ne fonctionne plus ainsi que le bouton VOL- (cet appareil avait la vitre arrière brisée). Que faut-il remplacer: la nappe des boutons latéraux/power? Pourquoi y a t-il 2 versions de cette nappe: soit liée avec la bobine de charge par induction soit indépendant. Comment choisit-on?? Merci de votre aide!
patrickB
Unless something has changed in the past two weeks, a youtube channel bought two brand new 12’s and upon swapping components between the two, experienced multiple malfunctions. Starting with the logic board, simulating every component being replaced, then JUST swapping camera modules- to no avail. It seems the modules are ID’d to eachother and the logic board making DIY and third-party repair seemingly impossible without additional software-related steps being performed to “authorize” the replaced components …
Sosostupid - Réponse
