Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
FRS26HF5AB0, FRS26HF5AB1, FRS26HF5AB2, FRS26HF5AB3, FRS26HF5AB4, FRS26HF5AB5, FRS26HF5AQ0, FRS26HF5AQ1, FRS26HF5AQ2, FRS26HF5AQ3, FRS26HF5AQ4, FRS26HF5AQ5, FRS26HF5AW0, FRS26HF5AW1, FRS26HF5AW2, FRS26HF5AW3, FRS26HF5AW4, FRS26HF5AW5
Informations générales
Le Frigidaire FRS26HF5A* est un réfrigérateur côte à côte fabriqué par Electrolux Home Products. Lancé en 2002, il mesure 172,7 cm de hauteur, 91,4 cm de largeur et 86,4 cm de profondeur. Le réfrigérateur offre un volume total de 736 litres, dont 467 litres réservés à la conservation des aliments frais et 269 litres pour le congélateur. L'appareil utilise du réfrigérant R-410A et une isolation non polluante pour la couche d'ozone, ce qui lui permet de limiter sa consommation annuelle d'énergie à 654 kWh/an.
Le FRS26HF5A* dispose d'un distributeur de glaçons intégré à la porte et d'un système de dégivrage automatique. Il comprend également une résistance anti-condensation. L'accès au réfrigérateur se fait par un mécanisme de porte, et sa configuration côte à côte offre un accès pratique aux compartiments de réfrigération et de congélation. Ce réfrigérateur consomme moins que la norme fédérale américaine de 729 kWh/an, ce qui en fait un choix intéressant pour celles et ceux à la recherche d'appareils économes en énergie.
Spécifications techniques
- Fabricant : Electrolux Home Products - Minnesota
- Marque : Frigidaire
- Numéro de modèle : FRS26HF5A*
- Style de réfrigérateur : Côte à côte avec distributeur de glaçons en porte
- Type de dégivrage : Automatique
- Type : Réfrigérateur
- Accès au réfrigérateur : Porte
- Résistance anti-condensation : Oui
- Type de réfrigérant : R-410A (non polluant pour la couche d'ozone)
- Type d'isolation : Non polluante pour la couche d'ozone
- Volume aliments frais (pieds cubes) : 16,5
- Volume congélateur (pieds cubes) : 9,5
- Volume total (pieds cubes) : 26,0
- Hauteur (pouces) : 68
- Largeur (pouces) : 36
- Profondeur (pouces) : 34
- Consommation annuelle d'énergie (kWh/an) : 654,0
- Norme fédérale américaine (kWh/an) : 729,0
- Date d'ajout : 2002
- Source : California Energy Commission
Réfrigérateurs Frigidaire FRS26 et modèles associés, dimensions du châssis 35 5/8 pouces
