Poignée de porte
11 Réponses Indice de 6 |
Water stopped getting dispensed from refrigerator, all of a sudden :( |
2 Réponses Indice de 0 |
Owl noise and not dropping ice. |
3 Réponses Indice de 0 |
Freezer Fan Icing Up |
1 Réponse Indice de 0 |
Samsung Freezer not freezing (French door) RF4287HARS/XAA |
Documents
Modèles
RF4287HABP/XAA, RF4287HABP/XAA-00, RF4287HABP/XAA-01, RF4287HABP/XAA-02, RF4287HABP/XAA-03, RF4287HABP/XAA-04, RF4287HAPN/XAA, RF4287HAPN/XAA-00, RF4287HAPN/XAA-0000, RF4287HAPN/XAA-0001, RF4287HAPN/XAA-01, RF4287HARS XAA, RF4287HARS/XAA, RF4287HARS/XAA-00, RF4287HARS/XAA-0000, RF4287HARS/XAA-0001, RF4287HARS/XAA-01, RF4287HARS/XAA-02, RF4287HARS/XAA-03, RF4287HARS/XAC En afficher 3 de plus
RF4287HARS/XAC-00, RF4287HAWP/XAA-00, RF4287HAWPXAA
Informations générales
Le Samsung RF4287HA** est un modèle de réfrigérateur lancé par Samsung Electronics Co., Ltd. en 2010. Ce modèle est classé dans la catégorie des réfrigérateurs avec congélateur en bas et distributeur de glace à la porte. Il dispose d'un accès au réfrigérateur par tiroir et par porte, et inclut un interrupteur de résistance anti-condensation pour limiter l'humidité. L'appareil utilise le fluide frigorigène R-410A et une isolation sans danger pour la couche d'ozone.
Le réfrigérateur a un volume total de 793 litres (28,0 pieds cubes), dont 572 litres (20,2 pieds cubes) sont dédiés au stockage des produits frais et 218 litres (7,7 pieds cubes) au congélateur. Il mesure 177,8 cm (70 pouces) de hauteur, 83,8 cm (33 pouces) de largeur et 94 cm (37 pouces) de profondeur. Le modèle a une consommation énergétique annuelle de 562,0 kWh/an, ce qui est inférieur à la norme fédérale américaine de 704,0 kWh/an.
Spécifications techniques
- Fabricant: Samsung Electronics Co., Ltd.
- Marque: Samsung
- Numéro de modèle: RF4287HA**
- Type de réfrigérateur: Congélateur en bas avec distributeur de glace à la porte
- Type de dégivrage: Automatique
- Type: Réfrigérateur
- Accès au réfrigérateur: Par tiroir et par porte
- Interrupteur de résistance anti-condensation: Oui
- Type de compresseur : Alternatif
- Tension/Fréquence nominale : 115 V CA/60 Hz
- Quantité de fluide frigorigène : 160 g (5,64 oz)
- Méthode de refroidissement : Refroidissement indirect
- Type de fluide frigorigène: R-134a (sans danger pour la couche d'ozone)
- Puissance de consommation nominale du moteur : 140 W
- Puissance de consommation nominale de la résistance chauffante : 340 W
- Type d'isolation : C-Pentane (sans danger pour la couche d'ozone)
- Volume des produits frais (pieds cubes) : 16,28
- Volume du congélateur (pieds cubes) : 7,74
- Volume de la zone Flex Zone (pieds cubes) : 3,97
- Volume total (pieds cubes) : 27,98
- Efficacité du volume : 60 %
- Dimensions externes (pouces) :
- Largeur : 35 3/4 (908 mm)
- Profondeur sans poignée : 29 7/8 (760 mm)
- Profondeur avec poignée : 36 1/4 (920 mm)
- Hauteur sans cache-charnière : 68 1/2 (1740 mm)
- Hauteur avec cache-charnière : 69 7/8 (1774 mm)
- Poids :
- Net : 164 kg (362,4 livres)
- Avec emballage : 182 kg (402,1 livres)
- Dimensions de l'emballage (pouces) :
- Largeur : 38 5/8 (980 mm)
- Profondeur : 36 3/16 (920 mm)
- Hauteur : 75 5/8 (1923 mm)
- Consommation énergétique annuelle (kWh/an): 562,0
- Norme fédérale américaine (kWh/an): 704,0
- Date d'ajout: 2010
- Source: Commission de l'énergie de Californie
