Batterie
16 Réponses Indice de 43 |
Can you fix my broken Micro-USB charging port? |
1 Réponse Indice de 14 |
Where do archived messages go & how to retrieve them |
8 Réponses Indice de 17 |
Why can't turn on wifi, hotspot and bluetooth on note 3 SM-N900? |
3 Réponses Indice de 0 |
Fast blinking red light, but not battery/charging problem |
Pièces
- Galaxy Note 3 Display Adhesive
- NuGlas Tempered Glass Screen Protector for Galaxy Note 3
- Galaxy Note 3 (AT&T) Charging Assembly
- Galaxy Note 3 (T-Mobile) Charging Assembly
- Galaxy Note 3 (AT&T) Motherboard
- Galaxy Note 3 (Sprint) Motherboard
- Galaxy Note 3 Battery
- Galaxy Note 3 Test Cable for Display Assembly
Outils
Modèles
3G (N9000), 4G/LTE (N9005), AT&T (N900A), Canada (N900W8), China/WCDMA (N9006), GSM (N900), LTE dual-SIM (N9002), Sprint (N900P), T-Mobile (N900T), US Cellular (N900R4), Verizon (N900V)
Spécifications techniques
Disponible en tant que :
- Samsung Galaxy Note 3 N9000 avec connectivité 3G
- Samsung Galaxy Note 3 N9002 avec support double carte SIM
- Samsung Galaxy Note 3 N9005 avec connectivité 3G et LTE
- Samsung Galaxy Note III
Connectivité réseau/support et sans fil
- Infra GSM, HSPA+, LTE
- 2G GSM, GPRS, EDGE (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz)
- 3G HSPA+ (850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz)
- 4G LTE (800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz) selon le marché
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Wi-Fi Direct Oui
- Profils Bluetooth BT 4.0 (PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, DI, MAP)
- NFC Oui
- Support de connectivité DLNA, MHL 2.0
- Sync. PC KIES, KIES Air
Système d'exploitation
- Android
Écran
- Technologie FHD sAMOLED
- Profondeur de couleur 16M
- Taille 5,7"
- Résolution 1920 x 1080
Chipset
- Type de processeur Quad
- Vitesse du processeur 2,3 GHz Quad
- Mémoire 32 Go
Caméras
- Résolution caméra (frontale) CMOS, 2 MP
- Résolution caméra (arrière) CMOS, 13 MP
Capteurs
Accéléromètre, géomagnétique, gyroscope, lumière RVB, baromètre, capteur de proximité, geste, température et humidité, effet Hall
Spécifications physiques
- Dimensions (H x L x P) 151,2 x 79,2 x 8,3 mm
- Poids 168 g
Connecteurs
- USB USB 2.0, USB 3.0 (MTP uniquement)
- Prise casque 3,5 mm
- Emplacement mémoire externe Emplacement MicroSD (jusqu'à 64 Go)
- Support SIM Micro SIM (3FF)
- Connecteur Micro USB 3.0 (5,3 V, 2 A)
Batterie
- Batterie standard 3 200 mAh
- Temps de lecture vidéo Jusqu'à 13 heures
- Temps de lecture audio Jusqu'à 84 heures
Diagnostic
Retrouvez ici un certain nombre d'erreurs de diagnostic : Page de diagnostic du Samsung Galaxy Note 3
Contexte et identification
Le Samsung Galaxy Note 3, sorti le 25 septembre 2013, fait partie de la gamme Samsung Note. Il offre un écran de 5,7 pouces et propose un certain nombre de fonctionnalités que les adeptes de la gamme Note adorent.
Pour l'identification, regardez l'étiquette de numéro de série sous la batterie du téléphone pour identifier le numéro de modèle de l'appareil. Le numéro de modèle doit être N9005.
Le Samsung Galaxy Note 3 existe dans une variété de couleurs : noir, blanc, rose, rouge, or rose noir et or rose blanc.
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
