Aller au contenu principal
Comment souder et dessouder des connexions
Arthur Shi
Arthur Shi et 21 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 2, 2025
Aucune estimation
Difficile
Tutoriel vedette
Bien que de nombreuses réparations puissent être effectuées sans soudure, il est parfois nécessaire de changer certains composants, par exemple les manettes, les batteries des écouteurs et les moteurs de vibration. En outre, la soudure ouvre un nouveau monde de projets électroniques grand public. Cela peut sembler intimidant, mais il est facile de commencer !
Ce tutoriel présente les compétences de base en matière de soudure ainsi que des instructions spécifiques pour les travaux suivants :
Souder les composants à broches traversantes
Dessouder les composants à broches traversante
Souder les composants montés en surface (CMS)
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Comment souder et dessouder des connexions, Priorité à la sécurité: étape 1, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions, Priorité à la sécurité: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer à souder, tenez compte des mesures de sécurité suivantes :
    • Ne soudez jamais sur des appareils sous tension ou branchés. Débranchez, éteignez et retirez les sources d'alimentation avant de souder.
    • Ne soudez pas directement sur des batteries lithium-ion à coque dure (telles que les cellules 18650). La chaleur du fer à souder cassera les composants internes de la batterie. Utilisez plutôt une soudeuse à point pour batteries.
    • Soyez extrêmement prudent lorsque vous soudez/dessoudez des raccords de batteries au lithium-polymère ! Vous pouvez facilement court-circuiter la batterie avec la soudure ou vos outils, ce qui endommagerait la batterie et présenterait un risque d'incendie. Suivez les précautions suivantes :
    • Déchargez la batterie en dessous de 25 %. Cela réduit la capacité de la batterie à déclencher un incendie en cas de court-circuit.
    • Travaillez avec un seul raccord à la fois pour éviter les courts-circuits. Utilisez une pincette et tenez chaque fil pour contrôler son mouvement et vous assurer qu'il n'y a pas de court-circuit.
    • Si vous dessoudez une batterie d'un circuit imprimé, utilisez une pince coupante pour couper chaque fil un par un afin d'isoler la batterie avant de dessouder les fils.
    • Dans la mesure du possible, créez un chemin indirect en soudant des connecteurs sur la batterie et le circuit imprimé. Vous réduirez ainsi le risque de court-circuit involontaire.
  2. Comment souder et dessouder des connexions, C'est quoi la soudure traversante ?: étape 2, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, C'est quoi la soudure traversante ?: étape 2, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, C'est quoi la soudure traversante ?: étape 2, image 3 de 3
    • La soudure traversante consiste à faire passer les composants avec leurs fils dans les trous d'un circuit imprimé, puis à les fixer avec de la soudure en fusion. La soudure traversante est très répandue dans les projets de bricolage et dans l'électronique grand public pour fixer les composants de grande taille (tels que les condensateurs et les ports).
    • Les composants à soudure traversante les plus courants sont les modules de joystick, les ports, les condensateurs, les microcontrôleurs, les batteries et les raccords.
  3. Comment souder et dessouder des connexions, Comment souder des composants à broches traversantes ?: étape 3, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions, Comment souder des composants à broches traversantes ?: étape 3, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Helping Hands
    $8.99
    • Les 10 étapes suivantes vous montreront comment souder des composants traversants sur un circuit imprimé. Outre un fer à souder, vous aurez besoin de éléments suivants :
    • Un étau, une pince ou un outil "troisième main". Si vous devez raccorder deux outils, notre troisième main soudure de soudure est un outil très utile.
    • Une paire de lunettes de sécurité (les lunettes normales protègent vos yeux, mais les projections de soudure cassent les lunettes).
    • Un fil de soudure à noyau de colophane (avec ou sans plomb).
    • Un outil pour nettoyer la panne (éponge humide ou fil de laiton).
    • Un extracteur de fumées (si vous travaillez à l'intérieur).
    • De l'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) et une brosse à poils doux (comme une brosse à dents).
    • Une spatule (spudger), une pincette et une pince coupante.
  4. Comment souder et dessouder des connexions: étape 4, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions: étape 4, image 2 de 2
    • Installez vos outils dans un endroit bien éclairé, à l'écart de tout ce qui est inflammable.
    • Fixez le circuit imprimé à l'aide d'un étau ou d'un outil "troisième main". Inclinez-le de manière à ce que vous puissiez accéder facilement aux pastilles de soudure.
    • Placez l'extracteur de fumées à proximité de votre projet afin qu'il capte les fumées de soudure.
    • Portez vos lunettes de protection.
  5. Comment souder et dessouder des connexions: étape 5, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 5, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 5, image 3 de 3
    • Faites passer les fils des composants dans les trous du circuit imprimé. La plupart des composants doivent être posés à plat, près de la carte.
    • Vérifiez à nouveau l'orientation si le composant est électriquement directionnel (comme les diodes, les LED et les condensateurs électrolytiques).
    • Les diodes ont normalement une barre indiquant la cathode (-). Les LED ont un fil plus court sur la cathode (-) et un point plat sur le dôme.
  6. Comment souder et dessouder des connexions: étape 6, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions: étape 6, image 2 de 2
    • Courbez légèrement les fils vers l'extérieur pour maintenir le composant en place. Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif pour fixer le composant.
  7. Comment souder et dessouder des connexions, Intermédiaire: étape 7, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, Intermédiaire: étape 7, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, Intermédiaire: étape 7, image 3 de 3
    • Allumez votre fer à souder. Si votre fer à souder est doté d'un contrôle de la température :
    • Réglez-le sur 300 °C (~570 °F) si vous utilisez de la soudure au plomb.
    • Réglez-le sur 375 °C (~700 °F) si vous utilisez de la soudure sans plomb.
    • Nettoyez la panne de votre fer à souder. Si vous utilisez une éponge, mouillez-la et passez rapidement la panne dessus. Si vous utilisez un fil de laiton, enfoncez la panne dans le fil plusieurs fois.
  8. Comment souder et dessouder des connexions: étape 8, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 8, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 8, image 3 de 3
    Tack Flux SMD291 no clean 5cc ROHS
    $13.99
    • Faites fondre une petite quantité de soudure sur la panne de fer à souder. Cette opération, appelée "étamage de la panne", facilite le transfert de la chaleur.
    • Vous aperceviez probablement un peu de fumée lorsque vous faites fondre la soudure. Il s'agit principalement du flux à noyau colophane intégré au fil de soudure. Le flux aide la soudure à s'écouler, mais il s'évapore avec le temps. Dans ce cas, vous devez soit refaire fondre de la soudure pour réapprovisionner le flux, soit appliquer du flux à partir d'une source externe.
    • Si vous utilisez un fer à souder pour la première fois, répétez la procédure de nettoyage et de fonte plusieurs fois pour vous familiariser avec la manipulation de la soudure en fusion et la quantité de soudure que la panne peut contenir.
  9. Comment souder et dessouder des connexions: étape 9, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 9, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 9, image 3 de 3
    • Vous allez chauffer la pastille de soudure et le fil du composant à très haute température pendant 2 à 3 secondes. La pastille et le fil doivent faire fondre facilement le fil de soudure.
    • Appuyez la panne de fer à souder sur la pastille de soudure du circuit imprimé et le fil du composant pendant environ 1 seconde pour les chauffer les deux. Orientez la panne de manière à ce qu'elle soit le plus possible en contact avec la pastille et le fil.
    • Si vous utilisez une panne de fer à souder étroite ou si vous travaillez avec une grande pastille de soudure, il se peut que vous ne puissiez pas transférer suffisamment de chaleur sur la zone. Vous pouvez essayer d'augmenter la température de 50°C ou de passer à une panne plus grande pour un transfert de chaleur plus efficace.
    • Si vous chauffez le circuit imprimé en continu pendant plus de 10 secondes, la chaleur excessive risque de casser la pastille de soudure ou le composant. En outre, elle pourrait commencer à désolidariser les composants adjacents.
    • Introduisez le fil de soudure dans la zone chauffée jusqu'à ce qu'une flaque concave de soudure entoure le fil.
    • Cela devrait se produire en quelques secondes. Si la soudure n'adhère pas à la pastille, appliquez du flux sur la pastille ou augmentez la température.
    • N'appliquez pas la soudure directement sur la panne, car elle ne s'écoulerait pas correctement dans la pastille et le fil, ce qui affaiblirait la connexion.
    • Retirez le fil de soudure, puis retirez le fer à souder de la pastille.
  10. Comment souder et dessouder des connexions: étape 10, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions: étape 10, image 2 de 2
    • Félicitations, vous venez de créer un joint de soudure ! Contrôlez le joint pour voir s'il s'est formé correctement :
    • Les joints de soudure au plomb doivent ressembler à un dôme brillant et concave entourant l'ensemble du plomb.
    • Si le joint n'est pas brillant, il ne s'est peut-être pas formé correctement. Réchauffez brièvement le joint et laissez-le refroidir.
    • Les joints de soudure sans plomb doivent ressembler à un dôme concave entourant la totalité du fil. Ils peuvent être brillants ou ternes.
    • Si le joint de soudure n'entoure pas la totalité du fil, réchauffez le joint et ajoutez de la soudure.
    • Si la soudure ressemble à un bourrelet rond au lieu d'une tente concave, c'est qu'elle n'a pas adhéré au fil du composant. Réchauffez le joint et essayez de chauffer suffisamment le fil pour que la soudure s'y fixe.
    • Vérifiez si la soudure n'a pas fait un pont involontaire avec un autre joint. Si c'est le cas, appliquez un peu de flux et réchauffez l'un des joints pour briser soigneusement le pont. Si le pont ne se sépare pas, poursuivez avec cette étape et utilisez une tresse à dessouder pour retirer le surplus de soudure.
    • Comme pour toute compétence, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si votre première soudure n'est pas parfaite, ce n'est pas grave ! Il faut quelques tentatives pour maîtriser le mouvement et la synchronisation.
  11. Comment souder et dessouder des connexions, Nettoyer votre projet: étape 11, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, Nettoyer votre projet: étape 11, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, Nettoyer votre projet: étape 11, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fini de souder tous vos fils, utilisez une pince coupante pour couper les fils juste au-dessus de la soudure.
    • Laissez une goutte de soudure sur la panne (étamage de la panne) avant d'éteindre le fer. Si vous utilisez de la soudure à noyau colophane, attendez que la panne ne fume plus. La soudure protège la panne de l'encrassement et de l'oxydation, et augmente ainsi sa longévité.
  12. Comment souder et dessouder des connexions: étape 12, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 12, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 12, image 3 de 3
    • Appliquez un peu d'alcool isopropylique sur les joints de soudure et frottez la zone avec une brosse à poils doux pour éliminer tout résidu de flux.
    • Essuyez la soudure avec un chiffon non pelucheux pour absorber les résidus de flux et d'alcool.
  13. Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour la soudure des composants à broches traversantes: étape 13, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour la soudure des composants à broches traversantes: étape 13, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour la soudure des composants à broches traversantes: étape 13, image 3 de 3
    • Si vous soudez un composant comportant plusieurs fils traversants (comme un module de joystick, un microcontrôleur ou un port), soudez deux fils opposés pour maintenir la position du composant en place. Vérifiez l'alignement, puis soudez les autres joints.
    • Vous pouvez également plier deux fils opposés pour fixer le composant à la carte pendant que vous soudez.
    • Si la soudure en fusion ne s'écoule pas ou est difficile à manipuler, appliquez davantage de flux sur le joint.
  14. Comment souder et dessouder des connexions, Comment dessouder les composants à broches traversantes: étape 14, image 1 de 1
    Solder Wick Braid
    • Les prochaines 8 étapes vous expliquent comment dessouder des composants traversants en utilisant une tresse à dessouder et une pompe à dessouder.
    • Si vous êtes novice en matière de soudure, lisez d'abord les étapes de soudure ci-dessus, car cette étape est basée sur ces connaissances.
    • Outre le matériel de soudure, vous aurez besoin des éléments suivants :
    • Une tresse à dessouder et/ou une pompe à dessouder.
    • Du flux
    • Une spatule, une pincette et/ou des pinces (pour aider à détacher les composants récalcitrants).
  15. Comment souder et dessouder des connexions: étape 15, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions: étape 15, image 2 de 2
    • Fixez le circuit imprimé à l'aide d'un étau ou d'un outil "Troisième Main". Inclinez la carte de manière à avoir facilement accès aux pastilles de soudure. Portez des lunettes de protection.
    • Dans la mesure du possible, utilisez une panne de fer à souder ayant la plus grande surface possible et pouvant encore passer entre les points de soudure.
    • Allumez votre fer à souder. Si votre fer à souder est doté d'une commande de température :
    • Réglez-le sur 350 °C (~650 °F) si vous utilisez de la soudure au plomb.
  16. Comment souder et dessouder des connexions: étape 16, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 16, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 16, image 3 de 3
    • Nettoyez la panne de votre fer à souder. Si vous utilisez une éponge, mouillez-la et passez rapidement la panne dessus. Si vous utilisez un fil de laiton, plantez la panne dans le fil à plusieurs reprises.
    • Faites fondre une petite quantité de soudure sur la panne. Cela facilitera le transfert de chaleur.
    • Si vous dessoudez avec une tresse à dessouder, passez à l'étape suivante.
    • Si vous dessoudez avec une pompe à dessouder, passez à cette étape.
  17. Comment souder et dessouder des connexions, Comment à dessouder en utilisant une tresse à dessouder: étape 17, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, Comment à dessouder en utilisant une tresse à dessouder: étape 17, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, Comment à dessouder en utilisant une tresse à dessouder: étape 17, image 3 de 3
    $13.99
    • Vous allez faire fondre la soudure à travers la tresse, ce qui permettra à la mèche d'aspirer la soudure fondue.
    • Appliquez une perle de flux sur la soudure.
    • Placez une partie propre de la tresse à dessouder sur le joint de soudure.
    • Appuyez fermement la panne de fer à souder sur la mèche pendant 2 à 3 secondes. L'objectif est de chauffer la tresse à dessouder suffisamment pour qu'elle fasse fondre la soudure qui se trouve en dessous.
    • Si vous chauffez le circuit imprimé de manière continue pendant plus de 10 secondes, la chaleur excessive risque de casser la pastille de soudure.
    • Si la tresse n'aspire pas la soudure, vous devrez peut-être augmenter la température. La tresse peut également être oxydée en raison de son âge - appliquez plus de flux ou essayez un rouleau de tresse plus récent.
    • Au fur et à mesure que la soudure sature la tresse, faites glisser la tresse de façon à ce qu'une nouvelle partie touche le joint. Vous saurez qu'elle est saturée lorsque la couleur de la mèche passera du cuivré à l'argenté.
    • Une fois que la majeure partie de la soudure a été absorbée par la tresse, soulevez la tresse et la panne de fer à souder pour les éloigner ensemble de la jointure.
  18. Comment souder et dessouder des connexions: étape 18, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour saisir le composant et retirez-le.
    • Si les fils sont collés mais qu'il ne reste pas beaucoup de soudure, chauffez directement la pastille de soudure et utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour la retirer avec précaution.
    • S'il reste encore beaucoup de soudure sur la pastille, appliquez davantage de flux et essayez à nouveau d'utiliser la tresse à dessouder.
    • Utilisez une pince coupante pour retirer votre tresse usagée.
    • Lorsque vous avez terminé de dessouder, reportez-vous à cette étape pour nettoyer votre carte.
  19. Comment souder et dessouder des connexions, Comment dessouder en utilisant une pompe à dessouder: étape 19, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions, Comment dessouder en utilisant une pompe à dessouder: étape 19, image 2 de 2
    • Pour dessouder avec une pompe à dessouder, vous allez chauffer le joint de soudure et utiliser la pompe pour aspirer la soudure fondue.
    • Si vous utilisez une pompe à dessouder pour la première fois, consultez ce tutoriel.
    • Appuyez sur le piston de la pompe à dessouder jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  20. Comment souder et dessouder des connexions: étape 20, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 20, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 20, image 3 de 3
    • Appuyez la panne de fer à souder sur la soudure.
    • Une fois la soudure fondue, placez la buse de la pompe aussi près que possible de la soudure fondue sans toucher l'astuce.
    • La buse est en plastique résistant à la chaleur, ne vous inquiétez donc pas si vous en effleurez occasionnellement la panne.
    • Appuyez sur le bouton latéral pour activer la pompe et aspirer la soudure fondue.
  21. Comment souder et dessouder des connexions: étape 21, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions: étape 21, image 2 de 2
    • Si les fils sont collés mais qu'il ne reste pas beaucoup de soudure, chauffez directement la pastille de soudure et utilisez une pincette ou une spatule (spudger) pour la retirer délicatement.
    • S'il reste encore beaucoup de soudure sur la pastille, chauffez la pastille et répétez la procédure d'aspiration de la soudure pour enlever toute la soudure restante.
  22. Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour le dessoudage des composants à broches traversantes: étape 22, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour le dessoudage des composants à broches traversantes: étape 22, image 2 de 2
    ChipQuik SMD Removal Kit
    $17.99
    • Si votre pompe à dessouder n'enlève pas toute la soudure et que vous avez du mal à chauffer le joint, appliquez un peu plus de soudure et réessayez.
    • Si vous avez toujours du mal à faire fondre la soudure, appliquez de la soudure à basse température sur le joint pour qu'il reste liquide plus longtemps.
    • Nettoyez votre fer à souder avant de l'utiliser pour éviter de fragiliser les joints en mélangeant de la soudure à basse température avec de la soudure standard.
    • Vous dessoudez beaucoup de broches ? Ou bien vous dessoudez beaucoup tout court ? Une station de dessoudage ou un pistolet à dessouder spécialisé est un investissement qui en vaut la peine.
  23. Comment souder et dessouder des connexions, Qu'est-ce que la soudure de montage en surface ?: étape 23, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, Qu'est-ce que la soudure de montage en surface ?: étape 23, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, Qu'est-ce que la soudure de montage en surface ?: étape 23, image 3 de 3
    • La soudure de montage en surface est un processus au cours duquel les composants sont soudés sur la surface du circuit imprimé. La plupart des fabricants d'électronique utilisent la technologie de montage en surface (TMS) parce qu'elle peut être automatisée et qu'elle est plus rentable.
    • Dans la fabrication industrielle, une machine utilise un pochoir pour déposer de la pâte à souder sur le circuit imprimé. Des bras robotisés prennent et placent avec précision chaque composant sur la carte. La carte passe dans un four, où la soudure fond et soude les composants à la carte.
    • Les composants montés en surface sont nettement plus petits que les composants à broches traversantes, ce qui les rend difficiles à souder à la main. Mais avec un peu de patience, de l'entraînement et une bonne loupe, vous pourrez maîtriser la soudure de montage en surface !
  24. Comment souder et dessouder des connexions, Comment souder des composants montés en surface: étape 24, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions, Comment souder des composants montés en surface: étape 24, image 2 de 2
    Solder Leaded 63/37 Rosin Core
    $19.99
    • Comment souder des composants montés en surface ? Les 6 étapes suivantes vous montreront comment souder des composants montés en surface sur un circuit imprimé. Vous aurez besoin d'un fer à souder à pointe fine, ainsi que des éléments suivants :
    • du fil de soudure (avec ou sans plomb) ou de la pâte à souder.
    • du flux
    • une pincette et des médiators pour vous aider à manipuler les minuscules composants.
    • un outil pour nettoyer la panne (éponge humide ou fil de laiton).
    • une loupe ou une lentille
    • un extracteur de fumées (si vous travaillez à l'intérieur).
  25. Comment souder et dessouder des connexions: étape 25, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions: étape 25, image 2 de 2
    Omnivise Board Holder Hakko C1390C
    $64.99
    • Placez le circuit imprimé sur une surface plane, non inflammable et résistante à la chaleur, ou fixez-le en vous aidant d'un outil "troisième main" ou d'un étau pour circuits imprimés.
    • Placez l'extracteur de fumées à proximité du projet afin qu'il capte les fumées de soudure.
  26. Comment souder et dessouder des connexions: étape 26, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 26, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 26, image 3 de 3
    • Appliquez une petite perle de flux sur chaque pastille de soudure.
    • Si vous utilisez de la pâte à souder, appliquez une petite quantité de pâte à la place. La plupart des pâtes à souder contiennent du flux.
    • Utilisez une pincette ou un médiator pour manœuvrer avec précaution votre composant de manière à ce qu'il soit à cheval sur les pastilles de soudure.
    • Cette opération peut s'avérer très délicate en fonction de la taille de votre composant ! Prenez votre temps et n'appuyez pas trop fort sur le composant, vous risqueriez de le faire sortir de son emplacement.
    • Vérifiez à nouveau l'orientation du composant s'il est électriquement directionnel (comme les LED et les diodes). Ces composants ont normalement une barre indiquant l'extrémité cathodique (-).
  27. Comment souder et dessouder des connexions: étape 27, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 27, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 27, image 3 de 3
    • Allumez votre fer à souder. Si votre fer à souder est doté d'un réglage de température
    • réglez-le sur 350 °C (~650 °F) si vous utilisez de la soudure au plomb
    • réglez-le sur 400 °C (~750 °F) si vous utilisez de la soudure sans plomb.
    • Nettoyez la panne de votre fer à souder. Si vous utilisez une éponge, mouillez-la et passez rapidement la panne dessus. Si vous utilisez un fil de laiton, enfoncez la panne dans le fil à plusieurs reprises.
    • Si vous n' utilisez pas de pâte à souder, faites fondre une petite quantité de soudure sur la panne. Vous allez transférer cette soudure sur le joint.
  28. Comment souder et dessouder des connexions: étape 28, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 28, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions: étape 28, image 3 de 3
    • Appuyez délicatement une pincette ou la pointe d'une spatule sur le composant pour le maintenir en place.
    • Le fer à souder dégage beaucoup de chaleur autour du point de contact, ce qui peut facilement détacher les composants environnants. Veillez à ne pas heurter les pièces environnantes avec vos outils.
    • Mettez la panne de fer à souder en contact avec la pastille de soudure et le composant. Une fois que la pastille chauffe, elle aspire la soudure fondue sur elle.
    • Cela devrait se produire en quelques secondes. Si la soudure n'adhère pas à la pastille, appliquez plus de flux sur la pastille ou augmentez la température.
    • Ne chauffez pas en continu pendant plus de 10 secondes, car la chaleur risque de casser le composant et la pastille de soudure. Laissez le circuit imprimé refroidir, puis réessayez.
    • Retirez la panne de fer à souder.
    • Répétez ce processus pour les autres fils des composants.
  29. Comment souder et dessouder des connexions, Comment nettoyer: étape 29, image 1 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, Comment nettoyer: étape 29, image 2 de 3 Comment souder et dessouder des connexions, Comment nettoyer: étape 29, image 3 de 3
    • Soyez délicat lorsque vous nettoyez les petits composants, car ils peuvent facilement se détacher de la carte.
    • Appliquez un peu d'alcool isopropylique sur les joints de soudure et frottez la zone avec un pinceau à poils doux pour éliminer tout résidu de flux.
  30. Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour le montage en surface: étape 30, image 1 de 2 Comment souder et dessouder des connexions, Conseils et astuces pour le montage en surface: étape 30, image 2 de 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    • De nombreux composants montés en surface (en particulier les circuits intégrés) ont plusieurs fils qui doivent être soudés. Il peut être difficile de les aligner et de les fixer sur la carte :
    • Maintenez le composant en place et soudez les fils d'angle pour le fixer.
    • Vous pouvez également fixer le composant sur la carte en utilisant de la bande adhésive polyimide, puis souder les fils d'angle.
Félicitations, vous avez terminé ce tutoriel d'initiation à la soudure ! Vous avez fait le premier pas vers la maîtrise d'une compétence précieuse et polyvalente. Avec les bases acquises, vous êtes bien équipé pour vous attaquer à divers projets et réparations dans le domaine de l'électronique. N'oubliez pas que c'est en pratiquant que l'on devient expert, alors n'hésitez pas à expérimenter et à affiner vos techniques.
Pour en savoir plus sur la soudure, cliquez ici.
460 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
284 792 Réputation
588 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
9 membres
11 875 tutoriels rédigés
33 commentaires de tutoriel
This is a great guide with awesome clarifying pictures.
Thanks!
Martin - Réponse
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
GURUmicro - Réponse
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
Hens Baltesen -
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
Tony Stark - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 216
7 derniers jours : 1,301
30 derniers jours : 6,539
Total : 623,391
