Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
1 Réponse
Indice de 0
Modèles
A3472 US, A3713 CA/MX/JP/SA, A3714 Global, A3715 China
Informations générales
L'iPhone 18 Pro a été annoncé le 9 septembre 2026 en même temps que le iPhone Duo et l'iPhone 18 Pro Max. Il s'agit d'une évolution de l'iPhone 17 Pro, reprenant le même grand unibody en aluminium couplé à une vitre en verre sous le large plateau de la caméra. Tout comme pour les trois dernières générations, il possède un bouton Action au-dessus des boutons de volume et un bouton de contrôle de la caméra sur le bord droit.
Le système de refroidissement à chambre à vapeur, nouveau depuis l'an dernier, a été amélioré, offrant un meilleur refroidissement et 3x plus de surface pour la nouvelle puce A20 Pro totalement redessinée. La taille de l'écran reste la même que celle de la génération précédente, soit 6,3 pouces.
La caméra principale arrière Fusion de 48 MP dispose désormais d'une ouverture variable et d'une vitesse d'obturation réglable par logiciel. Les autres améliorations comprennent une meilleure autonomie de la batterie, une charge filaire plus rapide et une Dynamic Island plus petite. Curiously, at least in the US, it looks like the regular 18 Pro uses the new C2 modem, but the 18 Pro Max does not.
L'iPhone 18 Pro est disponible en Burgundy, Glacier, Silver et Black, et est proposé à partir de 1 199 $.
Identification
Vous pouvez identifier l'iPhone 18 Pro grâce au numéro de modèle imprimé à l'intérieur du port de charge USB-C.
  • A3472
  • A3714
Vous pouvez également trouver le numéro de modèle via l'interface du téléphone en allant dans l'application Réglages puis en accédant à Général > Informations. Appuyez sur le numéro indiqué dans la section Numéro de modèle ; il devrait changer pour afficher un format similaire aux numéros ci-dessus.
De plus, Apple propose un outil en ligne rapide pour vous aider à identifier vos appareils : Identifier votre modèle d'iPhone.
L'iPhone 18 Pro est doté d'un écran en verre plat de 6,3 pouces (diagonale), de fines bordures noires, d'une Dynamic Island noire en forme de pilule en haut de l'écran, d'un dos en verre mat avec un logo Apple brillant et de rails latéraux en aluminium. Son « plateau » pour caméra s'étend également sur les bords supérieurs gauche et droit de l'arrière du téléphone. Le 18 Pro possède une petite découpe pour la vitre Ceramic Shield sous les caméras arrière.
Les commandes de volume et le bouton Action se trouvent sur le bord gauche, tandis que le bouton de marche et le bouton de contrôle de la caméra sont situés sur le bord droit. Trois caméras dépassent de la face arrière. Ce modèle ne possède pas de bouton home.
L'iPhone 18 Pro peut être différencié de l'iPhone 18 Pro Max par son écran plus petit (par rapport à l'écran de 6,9 pouces du modèle Pro Max).
L'iPhone 18 Pro peut être différencié de la génération précédente, l'iPhone 17 Pro, par la vitre arrière assortie à la couleur de l'appareil et une Dynamic Island plus petite.
Spécifications techniques
Dimensions : 150,0 × 71,9 × 8,75 mm (5,91 × 2,83 × 0,34 po)
Poids : 211 g (7,44 oz)
Étanchéité : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum)
Couleurs : Burgundy, Glacier, Silver et Black
Système d'exploitation : iOS 27
Processeur : Puce A20 Pro
  • Processeur 6 cœurs avec 2 cœurs super et 4 cœurs à haute efficacité énergétique
  • Processeur graphique 7 cœurs avec Neural Accelerators
  • Doubles Neural Engines 16 cœurs
  • Ray tracing accéléré par le matériel
RAM : 12 GB LPDDR5X
Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To
Batterie : 4,056 mAh li-ion
  • Jusqu'à 36 heures de lecture vidéo
  • Charge filaire jusqu'à ~60 W
  • Charge sans fil MagSafe et Qi2 jusqu'à 25 W
Ports : 1x connecteur USB-C
  • Charge inversée sans fil pour accessoires
  • DisplayPort
  • Transfert de données USB 3 (jusqu'à 10 Gb/s)
Écran :
  • OLED « Super Retina XDR » de 6,3 pouces
  • Technologie de verre Ceramic Shield 2
  • Multi-touch
  • Haptic Touch
  • Résolution de 2622 × 1206 pixels (460 ppp)
  • Taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion (1-120 Hz)
  • Rapport de contraste de 2 000 000:1 (typique)
  • True Tone
  • Large gamme de couleurs P3
  • Luminosité maximale de 1000 nits, pic de 1600 nits (HDR), pic de 3000 nits (extérieur), minimum de 1 nit
  • Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts
  • Dynamic Island
  • Revêtement anti-reflet
Système photo Pro :
  • Module principal
    • 48 MP « Pro Fusion »
    • 24 mm, ouverture variable ƒ/1,48–4,0
    • Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur (OIS)
    • Autofocus avec 100 % de Focus Pixels
    • Permet un zoom de qualité optique 12 MP 2x
    • Enregistrement vidéo 4K120
  • Module ultra grand-angle
    • 48 MP « Fusion »
    • 13 mm, ouverture ƒ/2,2
    • Autofocus avec Hybrid Focus Pixels
    • Champ de vision à 120°
  • Module téléobjectif
    • 48 MP « Fusion »
    • 100 mm (4x), ouverture ƒ/2,8
    • Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur 3D (OIS)
    • Permet un zoom de qualité optique 12 MP 8x
    • Conception « Tétraprisme »
Caméra selfie « Cadre centré » avec Face ID :
  • 18 MP
  • Ouverture ƒ/1,9
  • Enregistrement vidéo 4K60
  • Retina Flash
  • Vidéo ultra-stabilisée
  • Smart HDR 5
  • Double capture
  • Enregistrement vidéo 4K Dolby Vision à 24, 25, 30 ou 60 i/s
  • Enregistrement vidéo 1080p Dolby Vision à 25, 30 ou 60 i/s
  • Mode Cinématique jusqu'à 4K Dolby Vision à 30 i/s
  • Prise en charge vidéo au ralenti pour 1080p à 120 i/s
  • Vidéo en accéléré avec stabilisation
Capteurs :
  • Face ID
  • Scanner LiDAR
  • Baromètre
  • Gyroscope à gamme dynamique élevée
  • Accéléromètre haute force G (détection des accidents)
  • Capteur de proximité
  • Doubles capteurs de luminosité ambiante
Connexion sans fil :
  • Puce réseau sans fil Apple N1
  • 802.11be Wi-Fi 7 avec 2x2 MIMO
  • 5G, sub-6 GHz et ondes millimétriques (tous modèles)
  • Gigabit LTE avec 4x4 MIMO et LAA (tous modèles)
  • Bluetooth 6
  • Puce Ultra Wideband de deuxième génération
  • Technologie de réseau Thread
  • NFC avec mode lecteur
  • Cartes Express avec réserve d'énergie
  • Modem C2
Informations complémentaires
Manuels et support
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
174 558 Réputation
442 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 125
7 derniers jours : 816
30 derniers jours : 4,388
Total : 15,546
