Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Modèles
A3258 US, A3519 CA/MX/JP/SA, A3520 Global, A3521 China
Contexte
L'iPhone 17 a été annoncé le 9 septembre 2025, aux côtés de l'iPhone Air, du 17 Pro et du 17 Pro Max. L'écran de l'iPhone 17 prend désormais en charge la technologie ProMotion avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et une luminosité de pointe de 3 000 nits (contre 2 000 nits pour l'iPhone 16).
L'iPhone 17 intègre la puce A19 ainsi que la puce sans fil N1, assurant la compatibilité avec le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le protocole Thread. La capacité de stockage de base est désormais de 256 Go (avec une option 512 Go), et la batterie prend en charge la recharge rapide, permettant d'atteindre 50 % de charge en 20 minutes.
Le système de double caméra arrière « Dual Fusion » associe un capteur principal de 48 Mpx (offrant un téléobjectif 2x par recadrage) et un ultra grand-angle de 48 Mpx, tandis que la caméra avant « Center Stage » (cadre centré) utilise un capteur carré de 18 Mpx.
L'iPhone 17 est disponible en noir, lavande, bleu brume, sauge et blanc, à partir de 799 $.
Identification
Vous pouvez identifier l'iPhone 17 grâce au numéro de modèle inscrit à l'intérieur du port de charge USB-C.
  • A3258
  • A3519
  • A3520
  • A3521
Vous pouvez également trouver le numéro de modèle via l'interface du téléphone : ouvrez l'application Réglages, puis accédez à Général > Informations. Appuyez sur le numéro indiqué dans la section Numéro du modèle ; il devrait alors s'afficher sous un format similaire aux numéros ci-dessus.
Par ailleurs, Apple propose un outil en ligne rapide pour vous aider à identifier vos appareils : Identifier le modèle de votre iPhone.
L'iPhone 17 est visuellement identique à l'iPhone 16. L'écran du 17 passe de 6,1 à 6,3 pouces et les bordures d'écran sont légèrement plus fines.
Les commandes de volume et le bouton Action se trouvent sur le bord gauche, tandis que le bouton d’alimentation et la commande de la caméra sont situés sur le côté droit.
Spécifications techniques
Dimensions : 149,6 × 71,5 × 7,95 mm (5,89 × 2,81 × 0,31 po)
Poids : 177 g (6,24 oz)
Résistance à l'eau : IP68
Couleurs : Noir, Blanc, Bleu brume, Sauge, Lavande
Système d'exploitation : iOS 26
Processeur : Puce A19
  • CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique
  • GPU 5 cœurs avec accélérateurs neuronaux
  • Neural Engine 16 cœurs
  • Ray tracing accéléré par le matériel
Stockage : 256 Go ou 512 Go
Batterie : Jusqu'à 30 heures de lecture vidéo
  • Recharge sans fil Qi2 jusqu'à 25 W
  • Recharge sans fil MagSafe jusqu'à 25 W
Ports : 1 connecteur USB-C
  • Recharge
  • DisplayPort
  • Transfert de données USB 2 (jusqu'à 480 Mb/s)
Écran :
  • OLED « Super Retina XDR » de 6,3 pouces
  • Résolution de 2622 × 1206 pixels (460 ppp)
  • Technologie ProMotion avec taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz
  • Rapport de contraste de 2 000 000:1 (typique)
  • True Tone
  • Large gamme de couleurs (P3)
  • Luminosité maximale de 1 000 nits, pic de 1 600 nits (HDR), pic de 3 000 nits (extérieur), minimum de 1 nit
  • Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts
  • Dynamic Island
  • Revêtement antireflet
Caméras arrière :
  • Module principal
    • 48 Mpx « Fusion »
    • 26 mm, ouverture ƒ/1,6
    • Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur (OIS)
    • Autofocus avec 100 % de Focus Pixels
    • Permet un téléobjectif de qualité optique 2x (12 Mpx)
  • Module ultra grand-angle
    • 48 Mpx « Fusion »
    • 13 mm, ouverture ƒ/2,2
    • Champ de vision de 120°
    • Autofocus avec pixels de mise au point hybrides
Caméra avant « Cadre centré » (Center Stage) avec Face ID :
  • 18 Mpx
  • Ouverture ƒ/1,9
  • Enregistrement vidéo 4K à 60 i/s
  • Retina Flash
  • Vidéo ultra-stabilisée
  • Smart HDR 5
  • Double capture
  • Enregistrement vidéo 4K Dolby Vision à 24, 25, 30 ou 60 i/s
  • Enregistrement vidéo 1080p Dolby Vision à 25, 30 ou 60 i/s
  • Mode Cinématique jusqu’en 4K Dolby Vision à 30 i/s
  • Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 i/s
  • Vidéo en accéléré (time-lapse) avec stabilisation
Capteurs :
  • Face ID
  • Baromètre
  • Gyroscope à grande gamme dynamique
  • Accéléromètre haute force G (détection des accidents)
  • Capteur de proximité
  • Double capteur de luminosité ambiante
Connectivité sans fil :
  • Puce réseau sans fil Apple N1
  • Wi-Fi 7 (802.11be) avec MIMO 2x2
  • 5G (sub-6 GHz et mmWave)
  • LTE Gigabit avec MIMO 4x4
  • Bluetooth 6
  • Puce Ultra Wideband de deuxième génération
  • Technologie réseau Thread
  • NFC avec mode lecteur
  • Cartes Express avec réserve d’énergie
Informations complémentaires
Manuels et support
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 140
7 derniers jours : 992
30 derniers jours : 4,525
Total : 71,599
