Batterie
2 Réponses Indice de 0 |
Back glass replacement idea |
1 Réponse Indice de 0 |
My back comera is shaking while use |
Modèles
A3260 US/CA/MX/SA, A3516 Japan, A3517 Global, A3518 China
Contexte
L'iPhone Air est annoncé le 9 septembre 2025, en même temps que l'iPhone 17 durant l'évènement "Awe Dropping" d'Apple.
L'iPhone Air est équipé d'un système photo unique semblable à celui de l'iPhone 16e, avec une caméra « Fusion » de 48 MP, muni d'un téléobjectif 2x de 12 MP. La caméra s'active grâce au bouton de contrôle de la caméra, qui prend également en charge les commandes tactiles capacitives. Il est situé sur la moitié inférieure du bord droit, à l'emplacement idéal pour l'index droit lors de la prise de photos de paysage. L'iPhone Air dispose également d'un bouton d'action personnalisable, qui sert de raccourci pour accéder directement à des applications comme la caméra ou activer des fonctions pratiques comme la lampe de poche ou le mode silencieux. Il est à noter qu'il n'a pas d'emplacement pour carte SIM physique, quelle que soit la région.
L'iPhone Air est disponible à partir de 1449 $ au Canada, ainsi que 1229 € en France pour 256 Go de stockage. Il est disponible en quatre couleurs : Noir sidéral, Blanc nuage, Or clair et Bleu ciel.
Identification
Vous pouvez identifier l'iPhone Air grâce au numéro de modèle imprimé à l'intérieur du port de charge USB-C.
- A3260
- A3516
- A3517
- A3518
Vous pouvez également trouver le numéro de modèle via l'interface utilisateur du téléphone en accédant à l'application Paramètres et en naviguant jusqu'à Général > À propos. Appuyez sur le numéro indiqué dans la section Numéro de modèle ; il devrait alors prendre le format A3260.
De plus, Apple offre un outil en ligne rapide pour vous aider à identifier vos appareils : Identifiez votre modèle d'iPhone.
L'iPhone Air est doté d'un écran plat en verre de 6,5 pouces (diagonale), de fines bordures noires, d'un « Dynamic Island » noir en forme de pilule en haut de l'écran, d'une vitre arrière matte et de rails latéraux en titane brillant. Il possède également un « plateau de caméra » en verre qui s'étend horizontalement le long du haut de la coque arrière avec une seule caméra saillante.
Les boutons de volume et le bouton Action se trouvent sur le côté gauche, tandis que le bouton de marche et le bouton de contrôle de la caméra sont situés sur la droite. Un plateau en forme de pilule, contenant la caméra alignée horizontalement, dépasse de la coque arrière. Ce modèle n'a pas de bouton home.
L'iPhone Air se distingue des autres iPhone par sa finesse unique, tout en contenant des fonctionnalités modernes comme l'USB-C.
Spécifications techniques
Dimensions : 156,2 x 74,7 x 5,64 mm (6,15 x 2,94 x 0,22 po)
Poids : 165 g (5,82 oz)
Étanchéité : IP68
Couleurs : Noir sidéral, Blanc nuage, Or clair et Bleu ciel
Système d'exploitation : iOS 26
Processeur : Puce A19 Pro
- Processeur à 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs d'efficacité
- Processeur graphique à 5 cœurs
- Neural Engine à 16 cœurs
RAM : Inconnu
Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To
Batterie : 4006 mAh, jusqu'à 27 heures d'autonomie en lecture vidéo
Ports : 1 port de charge USB Type-C (avec port USB) ; transfert de données jusqu'à 480 Mbit/s
Écran :
- Écran OLED « Super Retina XDR » de 6,5 pouces
- Résolution de 2 736 × 1 260 pixels (460 ppp)
- Fréquence de rafraîchissement adaptative ProMotion de 1 à 120 Hz
- Ceramic Shield 2
- Multi-touch
- Haptic Touch
- Rapport de contraste de 2 000 000:1 (standard)
- True Tone
- Large gamme de couleurs P3
- Luminosité maximale de 1 000 nits, luminosité de pointe de 1 600 nits (HDR), luminosité de pointe de 3 000 nits (extérieur), minimale de 1 nit
- Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts
- Île dynamique
Caméra arrière « Fusion » :
- Grand angle de 48 MP, téléobjectif optique 2x de 12 MP
- Ouverture de 26 mm, ƒ/1,6
- Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur (OIS)
- Stabilisation automatique de l'image
- Enregistrement vidéo 4K à 60 i/s
- Vidéo au ralenti 1080p jusqu'à 240 i/s
Caméra selfie TrueDepth avec Face ID :
- 18 MP
- Ouverture ƒ/1,9
- Dolby Vision
- Prise en charge des modes Nuit, Double capture et Centre Stage
Capteurs :
- Face ID
- Baromètre
- Gyroscope à plage dynamique élevée
- Accéléromètre à forte accélération (détection de collision)
- Capteur de proximité
- Deux capteurs de luminosité ambiante
Connectivité sans fil :
- Wi-Fi 7 802.11be avec MIMO 2x2
- 5G, sub-6 GHz et mmWave (sur le modèle A3260)
- Gigabit LTE avec MIMO 4x4 et LAA (tous les modèles)
- Bluetooth 6
- Puce Ultra Wideband de deuxième génération
- Technologie de réseau Thread
- NFC avec mode lecteur
- Cartes express avec mode Réserve
Informations additionnelles
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
