Identification des puces de l'iPhone Duo
1 Réponse Indice de 0 |
Could the cracking duo screen be caused by delamination or similar |
Modèles
A3447 US, A3719 CA/MX/JP/SA, A3720 Global, A3721 China
Informations générales
L'iPhone Duo, désigné dans les rumeurs précédant la conférence de septembre 2026 sous les noms d'« iPhone Ultra » ou « Phone Fold », est le premier smartphone pliable d'Apple. Lancé aux côtés de l' iPhone 18 Pro et du 18 Pro Max, le Duo présente une forme et un design entièrement nouveaux, similaires au Galaxy Z Fold8 de Samsung. Il dispose d'un grand écran extérieur et s'ouvre pour révéler un écran interne sans bordure encore plus grand, au format ~4:3 et de 7,6 pouces. Son châssis est en titane, comme celui de l' iPhone 15 Pro, et il s'agit également de l'iPhone le plus fin au moment de sa sortie.
En plus de son tout nouveau facteur de forme, l'iPhone Duo intègre la puce A20 Pro, redessinée par Apple, qui place la mémoire système à côté du boîtier APU, à l'image des processeurs de la gamme M. La puce A20 Pro est gravée selon un nouveau procédé 2 nm et prend en charge une bande passante mémoire 50 % supérieure à celle de l'A19 Pro. Désormais véritablement comparable à une puce de la gamme M « mini », l'A20 est dotée de deux cœurs « super » et d'un second Neural Engine à 16 cœurs.
L'iPhone Duo conserve un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur les deux écrans, la charge MagSafe, l'étanchéité IP68, mais n'utilise que deux caméras arrière de 48 MP. L'ouverture variable présente sur le 18 Pro n'est pas disponible sur le Duo. L'écran interne intègre une caméra selfie sous l'écran et prend en charge l' Apple Pencil. Le capteur d'empreintes digitales Touch ID situé sur le bouton de marche remplace Face ID.
L'iPhone Duo est disponible en coloris « Ciel nocturne » ou « Blanc stellaire » et est proposé à partir de 2 399 €.
Identification
Vous pouvez identifier l'iPhone Duo grâce au numéro de modèle inscrit à l'intérieur du port de charge USB-C.
- A3447
- A3719
- A3720
Vous pouvez également trouver le numéro de modèle via l'interface du téléphone en allant dans l'application Réglages et en accédant à Général > Informations. Appuyez sur le numéro listé dans la section Numéro de modèle et il devrait changer pour afficher un format correspondant aux numéros ci-dessus.
Par ailleurs, Apple propose un outil en ligne rapide pour vous aider à identifier vos appareils : Identifier votre modèle d'iPhone.
L'iPhone Duo est unique, avec son écran interne pliable de 7,6 pouces (diagonale) et ses rails latéraux en titane. Il est équipé de deux caméras arrière.
Les commandes de volume sont situées sur la tranche supérieure, tandis que le bouton de marche et le bouton « Camera Control » se trouvent sur la tranche droite. Deux caméras dépassent de la face arrière. L'iPhone Duo ne possède ni bouton home ni bouton Action.
Spécifications techniques
Dimensions:
- Fermé : 117,8 × 84,1 × 11,3 mm (4,64 × 3,31 × 0,44 po)
- Ouvert : 117,8 × 164,6 × 5,2 mm (4,64 × 6,48 × 0,21 po)
Poids : 254 g (8,96 oz)
Étanchéité : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres jusqu'à 30 minutes)
Couleurs : Ciel nocturne, Blanc stellaire
Système d'exploitation : iOS 27
Processeur : Puce A20 Pro
- CPU 6 cœurs avec 2 super cœurs et 4 cœurs à haute efficacité
- GPU 7 cœurs avec accélérateurs neuronaux
- Double Neural Engine 16 cœurs
- Ray tracing accéléré par le matériel
RAM : 12 Go LPDDR5X
Stockage : 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To
Batteries : Jusqu'à 24 heures d'utilisation typique
- Double batterie lithium-ion
- Charge sans fil MagSafe et Qi2 jusqu'à 25 W
Ports : 1x connecteur USB-C
- Charge inversée sans fil des accessoires
- DisplayPort
- Transfert de données USB 3 (jusqu'à 10 Gb/s)
Écran extérieur :
- OLED « Super Retina XDR » de 5,4 pouces
- Technologie de verre Ceramic Shield 2
- Multi-touch
- Retour haptique
- Résolution de 1398 × 2034 pixels (460 ppp)
- ProMotion (jusqu'à 120 Hz)
- Rapport de contraste de 2 000 000:1 (typique)
- True Tone
- Large gamme de couleurs P3
- Luminosité max de 1000 nits, pic à 1600 nits (HDR), pic à 3000 nits (extérieur), 1 nit minimum
- Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts
- Dynamic Island
- Revêtement antireflet
- Support de l'Apple Pencil (USB-C)
Écran interne :
- OLED pliable « Super Retina XDR » de 7,6 pouces
- Nano-texture
- Multi-touch
- Retour haptique
- Résolution de 1878 × 2670 pixels (430 ppp)
- True Tone
- Dynamic Island
Système de caméra arrière « Dual Fusion » :
- Module principal
- 48 MP
- 26 mm, ouverture ƒ/1,6
- Stabilisation optique de l'image (OIS) par déplacement du capteur
- Autofocus avec Hybrid Focus Pixels
- Permet un zoom de qualité optique 2x de 12 MP
- Enregistrement vidéo 4K120
- Module ultra grand-angle
- 48 MP
- 13 mm, ouverture ƒ/2,2
- Champ de vision de 120°
Caméra frontale extérieure :
- 12 MP Cadre centré (Center Stage)
- Ouverture ƒ/2,2
- Enregistrement vidéo 4K60
- Retina Flash
- Vidéo ultra-stabilisée
- Smart HDR 5
- Double capture
- Enregistrement vidéo Dolby Vision 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s
- Enregistrement vidéo Dolby Vision 1080p à 25, 30 ou 60 i/s
- Mode Cinématique jusqu'en 4K Dolby Vision à 30 i/s
- Prise en charge vidéo au ralenti pour le 1080p à 120 i/s
- Vidéo en accéléré avec stabilisation
Caméra frontale intérieure :
- FaceTime sous l'écran
- Ouverture ƒ/1,8
- Enregistrement vidéo 1080p60
Capteurs :
- Touch ID
- Baromètre
- Gyroscope à grande gamme dynamique
- Accéléromètre haute force G (détection des accidents)
- Capteur de proximité
- Quatre capteurs de luminosité ambiante
Connexion sans fil :
- Puce de réseau sans fil Apple N1
- Wi-Fi 7 802.11be avec MIMO 2x2
- 5G, sub-6 GHz et ondes millimétriques
- Gigabit LTE avec MIMO 4x4
- Bluetooth 6
- Puce Ultra Wideband de seconde génération
- Technologie réseau Thread
- NFC avec mode lecteur
- Cartes Express avec réserve d'énergie
- Modem C2
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
