Antenne 5G mmWave
1 Réponse Indice de 0 |
Remplacement de l'écran AMOLED par un LCD |
1 Réponse Indice de 1 |
iPhone 16pro panic full |
How can remove the Camera lens bracket and ring from back glass? |
2 Réponses Indice de 0 |
I'm stuck on a boot loop and have no idea what the analytics tells me |
Documents
Pièces
Outils
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Suction Handle
- Microfiber Cleaning Cloths
- Heat Gun
- Polyimide Tape
- Phillips #000 Screwdriver
- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
- Cotton Swabs
- Tri-point Y000 Screwdriver
- Lint-Free Clean Room Wipes
- Standoff Screwdriver for iPhones
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
- Coin
Modèles
A3083 US, A3292 CA/MX/JP/SA, A3293 Global, A3294 China
Contexte
L'iPhone 16 Pro a été annoncé le 9 septembre 2024 et commercialisé le 20 septembre, en même temps que le reste de la gamme iPhone 16. Conçu de A à Z pour Apple Intelligence, il est doté d'un écran ProMotion plus grand de 6,3 pouces, du Wi-Fi 7 et du nouveau SoC A18 Pro, suivant la recette des A17 et A17 Pro de la gamme iPhone 15 de l'année dernière. L'iPhone 16 Pro et l'16 Pro Max sont toujours en titane, dotés de ports USB-C et du bouton d'action programmable. Plus particulièrement, un nouveau bouton extérieur pour prendre des photos et des vidéos, appelé Contrôle de l'appareil photo, est disponible sur tous les modèles d'iPhone 16. Le contrôle de l'appareil photo est un bouton physique prenant également en charge les commandes tactiles capacitives. Il est situé sur la moitié inférieure du bord droit, là où votre index droit se pose naturellement lorsque vous prenez des photos de paysage.
L'iPhone 16 Pro est également doté d'un triple appareil photo mis à jour, bien que visuellement familier, avec une caméra principale de 48 MP, une caméra ultra grand-angle de 48 MP (désormais avec mise au point automatique) et un téléobjectif tétraprisme 5x, auparavant réservé au Pro Max. Le nouvel appareil photo « Fusion » de 48 MP prend en charge l'enregistrement vidéo 4K à 120 ips.
L'iPhone 16 Pro est disponible à partir de 1199 € pour un modèle 128 Go, en quatre finitions : Titane noir, Titane blanc, Titane naturel ou Titane désert.
Identification
Vous pouvez identifier l'iPhone 16 Pro grâce au numéro de modèle imprimé à l'intérieur du port de charge USB-C.
- A3083
- A3292
- A3293
- A3294
Vous pouvez également trouver le numéro de modèle via l'interface utilisateur du téléphone en accédant à l'application Réglages et en sélectionnant Général > Informations. Appuyez sur le numéro indiqué dans la section N° du modèle ; il devrait adopter un format similaire à celui indiqué ci-dessus.
De plus, Apple propose un outil en ligne rapide pour vous aider à identifier vos appareils : Identifiez votre modèle iPhone.
L'iPhone 16 Pro est doté d'un écran plat en verre de 6,3 pouces (diagonale), de fins bords noirs, d'une encoche noire en haut de l'écran, d'une vitre arrière mat et de rails latéraux en titane.
Les commandes de volume et le bouton d'action se trouvent sur le bord gauche, tandis que le bouton d'alimentation et le nouveau bouton de contrôle de l'appareil photo sont situés sur le côté droit. Un renflement carré contenant trois caméras dépasse de la coque arrière. Ce modèle est dépourvu de bouton home.
L'iPhone 16 Pro se distingue de l'iPhone 16 Pro Max par son écran plus petit (comparé à l'écran de 6,9 pouces du modèle Pro Max).
L'iPhone 16 Pro se distingue de l'iPhone 15 Pro de la génération précédente par ses bords d'écran plus fins, son écran plus grand et son bouton de contrôle de l'appareil photo.
Spécifications techniques
Dimensions : 149,6 × 71,5 × 8,25 mm (5,89 × 2,81 × 0,32 po)
Poids : 199 g (7,03 oz)
Étanchéité : IP68
Couleurs : Noir titane, Blanc titane, Titane naturel ou Titane désert
Système d’exploitation : iOS 18
Processeur : Puce A18 Pro
- Processeur 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs d’efficacité
- Processeur graphique 6 cœurs
- Neural Engine 16 cœurs
RAM : 8 Go
Stockage : 128, 256, 512 Go ou 1 To
Batterie : 13,942 Wh, 3582 mAh, jusqu’à 27 heures de lecture vidéo
- Charge sans fil Qi2 jusqu'à 15 W
- Charge sans fil MagSafe jusqu'à 25 W
Ports : 1 connecteur USB-C
- Charge
- Charge inversée des accessoires
- DisplayPort
- Transfert de données USB 3 (jusqu'à 10 Gbit/s)
Écran :
- Écran OLED « Super Retina XDR » de 6,3 pouces
- Technologie verre Ceramic Shield
- Multi-touch
- Haptic Touch
- Résolution de 2 622 × 1 206 pixels (460 ppp)
- Rapport de contraste de 2 000 000:1 (typique)
- True Tone
- Large gamme de couleurs P3
- Luminosité maximale de 1 000 nits, pic de 1 600 nits (HDR), pic de 2 000 nits (extérieur), 1 nit minimum
- Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts
- Dynamic Island
Caméra :
- Module principal
- 48 MP « Fusion »
- 24 mm, ouverture ƒ/1,78
- Stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur (OIS)
- Autofocus avec 100 % Focus Pixels
- Téléobjectif optique 2x 12 MP
- Enregistrement vidéo 4K120
- Module ultra-grand-angle (champ de vision de 120°)
- 48 MP
- 13 mm, ouverture ƒ/2,2
- Autofocus avec Hybrid Focus Pixels
- Téléobjectif (tétraprisme 5x)
- 12 MP
- 120 mm, ouverture ƒ/2,8
- Stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur 3D (OIS)
Caméra selfie TrueDepth avec Face ID :
- 12 MP
- Ouverture ƒ/1,9
- Enregistrement vidéo 4K60
- Flash Retina
Capteurs :
- Face ID
- Scanner LiDAR
- Baromètre
- Gyroscope à plage dynamique élevée
- Accéléromètre à forte accélération (détection de collision)
- Capteur de proximité
- Double capteur de luminosité ambiante
Connectivité sans fil :
- Wi-Fi 7 802.11be avec MIMO 2x2
- 5G, sub-6 GHz et ondes millimétriques (tous les modèles)
- Gigabit LTE avec MIMO 4x4 et LAA (tous les modèles)
- Bluetooth 5.3
- Puce ultra-large bande de deuxième génération
- Technologie réseau Thread
- NFC avec mode lecteur
- Cartes Express avec réserve de puissance
Informations complémentaires
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
