Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Tutoriels
Modèles
A3256 US, A3522 CA/MX/JP/SA, A3523 Global, A3524 China
Informations générales
L'iPhone 17 Pro a été annoncé le 9 septembre 2025, en même temps que les iPhone Air, 17 et 17 Pro Max. Il présente un design entièrement repensé par rapport à l'iPhone 16 Pro, avec un châssis monocoque en aluminium et une petite vitre Ceramic Shield sous le bloc photo agrandi. Comme les deux générations précédentes, il dispose d'un bouton Action au-dessus des boutons de volume et d'un bouton de contrôle de la caméra sur le bord droit. L'écran est également doté d'un verre Ceramic Shield 2 amélioré, plus résistant aux rayures.
Le système de refroidissement a notamment été repensé avec une chambre à vapeur pour dissiper la chaleur de la nouvelle puce A19 Pro vers le châssis monocoque en aluminium. La taille de l'écran reste inchangée à 6,3 pouces, mais l'iPhone 17 Pro offre une meilleure luminosité en extérieur et un traitement antireflet amélioré. La caméra frontale passe à 18 Mpx avec un nouveau design « Center Stage » pour les selfies. Les caméras arrière bénéficient toutes d'une mise à niveau vers la technologie Fusion 48 Mpx. Le zoom optique prend désormais en charge un grossissement jusqu'à 8x (contre 5x pour l'iPhone 16 Pro).
Il est disponible en orange cosmique, bleu intense et argent, à partir de 1 099 $ aux États-Unis.
Identification
Vous pouvez identifier l'iPhone 17 Pro grâce au numéro de modèle inscrit à l'intérieur du port de charge USB-C.
  • A3256
  • A3522
  • A3523
  • A3524
Vous pouvez également trouver le numéro de modèle dans l'interface utilisateur de votre téléphone. Pour cela, ouvrez l'application Réglages, puis accédez à Général > Informations. Appuyez sur le numéro affiché dans la section Numéro de modèle ; il devrait s'afficher dans un format similaire aux numéros indiqués ci-dessus.
De plus, Apple propose un outil en ligne rapide pour vous aider à identifier votre appareil : Identifier votre modèle d’iPhone.
L’iPhone 17 Pro est doté d’un écran plat en verre de 6,3 pouces (diagonale), de fines bordures noires, d’une Dynamic Island en forme de pilule en haut de l’écran, d’une coque arrière en verre mat avec un logo Apple brillant et de bords latéraux en aluminium. Son bloc photo s’étend également sur les bords supérieurs gauche et droit de la face arrière du téléphone. L’iPhone 17 Pro possède une petite découpe pour la vitre Ceramic Shield sous les caméras arrière.
Les boutons de volume et le bouton Action se trouvent sur le bord gauche, tandis que le bouton Marche/Arrêt et le bouton de contrôle de la caméra sont situés sur le bord droit. Trois caméras dépassent de la coque arrière. Ce modèle ne possède pas de bouton home.
L’iPhone 17 Pro se distingue de l’iPhone 17 Pro Max par son écran plus petit (contre 6,9 ​​pouces pour le modèle Pro Max).
L’iPhone 17 Pro se distingue de l’iPhone 16 Pro de la génération précédente par son bloc photo beaucoup plus imposant et son boîtier monocoque en aluminium doté d’une fine vitre Ceramic Shield au lieu d’une coque arrière entièrement en verre.
Spécifications techniques
Dimensions : 150,0 × 71,9 × 8,75 mm (5,91 × 2,83 × 0,34 po)
Poids : 206 g (7,27 oz)
Étanchéité : IP68 (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum)
Couleurs : Orange cosmique, Bleu intense ou Argent
Système d’exploitation : iOS 26
Processeur : Puce A19 Pro
  • Processeur 6 cœurs avec 2 cœurs hautes performances et 4 cœurs basse consommation
  • Processeur graphique 6 cœurs avec accélérateurs neuronaux
  • Neural Engine 16 cœurs
  • Ray tracing à accélération matérielle
Mémoire RAM : 12 Go LPDDR5X
Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To
Batterie : 16,57 Wh, jusqu'à 33 heures de lecture vidéo
  • Charge sans fil Qi2 jusqu'à 25 W
  • Charge sans fil MagSafe jusqu'à 25 W
Ports : 1 connecteur USB-C
  • Charge filaire jusqu'à 40 W
  • Charge inversée des accessoires
  • DisplayPort
  • Transfert de données USB 3 (jusqu'à 10 Gbit/s)
Écran :
  • Écran OLED « Super Retina XDR » de 6,3 pouces
  • Technologie de verre Ceramic Shield 2
  • Multitouch
  • Retour haptique
  • Résolution de 2 622 × 1 206 pixels (460 ppp)
  • Taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion (1-120 Hz)
  • Rapport de contraste de 2 000 000:1 (standard)
  • True Tone
  • Gamme de couleurs étendue P3
  • Luminosité maximale de 1 000 nits, luminosité de pointe de 1 600 nits (HDR), luminosité maximale de 3 000 nits (extérieur), minimale de 1 nit
  • Revêtement oléophobe anti-traces de doigts
  • Dynamic Island
  • Traitement antireflet
Caméras :
  • Module principal
    • 48 MP « Fusion »
    • 24 mm, ouverture ƒ/1,78
    • Stabilisation optique de l’image (OIS) par déplacement du capteur
    • Autofocus avec 100 % de Focus Pixels
    • Zoom optique 2x 12 MP
    • Enregistrement vidéo 4K120
  • Module ultra grand-angle
    • 48 MP « Fusion »
    • 13 mm, ouverture ƒ/2,2
    • Autofocus avec Hybrid Focus Pixels
    • Champ de vision de 120°
  • Module téléobjectif
    • 48 MP « Fusion »
    • 100 mm (4x), ouverture ƒ/2,8
    • Stabilisation optique de l’image (OIS) par déplacement du capteur 3D
    • Permet Zoom optique 8x 12 Mpx
    • Conception tétraprisme
Caméra selfie centrale avec Face ID :
  • 18 MP
  • Ouverture ƒ/1.9
  • Enregistrement vidéo 4K60
  • Flash Retina
  • Vidéo ultra-stabilisée
  • Smart HDR 5
  • Double capture
  • Enregistrement vidéo 4K Dolby Vision à 24, 25, 30 ou 60 i/s
  • Enregistrement vidéo 1080p Dolby Vision à 25, 30 ou 60 i/s
  • Mode cinéma jusqu'à 4K Dolby Vision à 30 i/s
  • Prise en charge du ralenti 1080p à 120 i/s
  • Vidéo en accéléré avec stabilisation
Capteurs :
  • Face ID
  • Scanner LiDAR
  • Baromètre
  • Gyroscope à plage dynamique étendue
  • Accéléromètre haute accélération (détection de collision)
  • Capteur de proximité
  • Deux capteurs de luminosité ambiante
Connectivité sans fil :
  • Puce réseau sans fil Apple N1
  • Wi-Fi 7 802.11be avec MIMO 2x2
  • 5 GHz, sub-6 GHz et mmWave (tous modèles)
  • LTE Gigabit avec MIMO 4x4 et LAA (tous modèles)
  • Bluetooth
  • Puce Ultra Wideband de deuxième génération
  • Technologie de réseau Thread
  • NFC avec mode lecteur
  • ExpressCard avec réserve d’énergie
Informations supplémentaires
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 155
7 derniers jours : 1,155
30 derniers jours : 5,760
Total : 126,633
