Antenne cellulaire
2 Réponses Indice de 3 |
Are the Verizon and AT&T iPhone 4 Batteries the Same? |
1 Réponse Indice de 1 |
How to Bypass Icloud |
1 Réponse Indice de 2 |
No Display and Repeating Charge Chime |
29 Réponses Indice de 37 |
LED light won't turn off even when powered down! |
Documents
Modèles
A1349 CDMA/16GB, A1349 CDMA/32GB, A1349 CDMA/8GB
Informations générales
Sept mois après avoir lancé l'iPhone 4, Apple a annoncé une version CDMA, le premier appareil Apple capable de fonctionner sur le réseau de téléphonie mobile de Verizon.
Outre les différences liées à la technologie sans fil, la version Verizon de l'iPhone 4 est essentiellement identique à l'iPhone 4 existant (norme GSM), la quatrième itération de la gamme de téléphones portables d'Apple. Il se différencie des générations précédentes par son apparence physique carrée, le verre utilisé pour les panneaux avant et arrière, ainsi qu'un châssis en acier qui sert également d'antennes de réception.
La réparation est simple, mais le panneau d'écran (vitre et écran LCD) doit être remplacé en un seul bloc. La difficulté de réparation de l'iPhone 4 dépend de la pièce défaillante. La vitre du panneau avant est fusionnée à l'écran LCD et à la vitre tactile, ce qui signifie que la vitre ne peut plus être réparée ou remplacée individuellement. Les membres de la communauté qui cassent accidentellement le panneau avant de l'iPhone 4 devront remplacer les trois composants (en un seul bloc) pour réussir la réparation de leur iPhone 4. La coque arrière, en revanche, peut être remplacée en dévissant deux vis et en faisant glisser le panneau vers le haut.
Le changement de la batterie, par contre, s'effectuera facilement, même si Apple affirme qu'aucune pièce interne de l'iPhone 4 n'est réparable par l'utilisateur. Pour changer la batterie, vous pouvez suivre le tutoriel de changement de batterie d'iFixit pour retirer la coque arrière et déconnecter la batterie.
Identification
Vous pouvez identifier l'iPhone 4 par l'un des numéros de modèle suivants gravés sur la coque arrière :
- A1332
- A1349
L'iPhone 4 dispose d'une face avant et arrière en verre plat avec des bords plats en acier inoxydable. Les boutons de volume circulaires et un bouton de mise en sourdine sont situés sur le côté gauche. Ce modèle ne possède pas de tiroir SIM. Le bouton de marche et la prise auxiliaire se trouvent sur la partie supérieure.
L'iPhone 4 a une face avant et arrière noire ou blanche avec des bords argentés.
Spécifications
Annoncé le : 11 janvier 2011
Modèle : A1349
Développeur : http://www.apple.com
Système d'exploitation : iOS 4.0 à iOS 7.1.1
Écran (Écran Retina) :
- 3,5 pouces (89 mm)
- Format d'image 3:2
- 960 x 640 px à 326 ppi
- Rapport de contraste 800:1
- Écran LCD IPS brillant, recouvert de verre résistant aux rayures
- Revêtement oléophobe
Appareil photo : Contient une caméra frontale et une caméra arrière.
- Caméra frontale
- 0,3 MP
- Vidéo SD (480p) à 30 ips
- Caméra arrière
- 5 MP
- Vidéo HD (720p) à 30 ips
- Flash LED
Processeur : Apple A4 system-on-a-chip
RAM : 512 Mo eDRAM
Stockage : Mémoire flash de 8, 16 ou 32 Go
Connexion sans fil :
- 802.11n intégré (2,4 GHz uniquement)
- Bluetooth 2.1 + EDR
- CDMA (EV-DO Rev. A, 800 MHz, 1900 MHz)
Batterie : 3,7 V 1 420 mAh
Dimensions : 115,2 × 58,6 × 9,3 mm
Poids : 137 g (4,8 oz)
Couleurs : Noir ou Blanc
Diagnostic
- Diagnostiquez vos problèmes matériels avec notre tutoriel de diagnostic iPhone 4.
- Diagnostiquez et réparez les problèmes de rétroéclairage de l'écran avec notre page de diagnostic du rétroéclairage iDevice.
Informations complémentaires
- Merci à Nathan Henderson pour ce superbe tapis de vissage pour la réparation de l'écran : iphone4cdmascrewtemp.pdf
- Wikipedia : iPhone
- EveryMac : Spécifications iPhone
- Apple : Produits iPhone
- Blog iFixit : Fonds d'écran, gyroscope et composants internes de l'iPhone 4
- Blog iFixit : Vue éclatée de l'iPhone 4 Verizon
- Blog iFixit : Le processeur de l'iPhone 4G dévoilé
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
